stm32f1 i2c на прерываниях - правильная обработка ошибок
bobbjenkins
Пытаюсь реализовать коммуникацию по i2c и вьехать в философию прерываний.
Есть два обработчика прерываний
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
и
void I2C2_ER_IRQHandler(void)
Первый обработчик может быть вызван несколько раз (т.к. есть разные "этапы" взаимодействия по i2c, в документации их называют EVx, он вызывается после каждой успешной i2c операции, то есть на каждый успешный вызов функции, например I2C_GenerateSTART или I2C_SendData, будет вызвано прерывание). А если произошла ошибка, будет вызван I2C2_ER_IRQHandler.
Правильно ли я понимаю, что если был вызван void I2C2_ER_IRQHandler(void) - что значит, одна из i2c функций не выполнилась, то операция отменена, и ни I2C2_EV_IRQHandler, ни I2C2_ER_IRQHandler  вызываться больше не будут? И что обычно делают в обработчике прерывания ошибки? Еще раз попытаться отправить запрос?
И второй вопрос, можно ли отменить начатую, но еще не законченную (для которой еще не вызвалось прерывание), i2c операцию? То есть, чтоб для нее больше не вызывались прерывания, и можно было ее начать сначала.
Изменено пользователем bobbjenkins
для начала в таком обработчике надо сбросить флаг ошибки. Соответственно обработать эту ошибку. То есть либо устранить условие ее возникновения, либо как то показать что с системой непорядок, если ошибка не устранимая (например отвалилось устройство на шине). А уже после этого можно делать повтор операции, либо принимать решение делать ли его вообще.
Спасибо.
Дело в том что у меня есть датчик который по какой то причине периодически отваливается. Работа с ним из двух этапов - вначале инициализация после включения, затем периодический опрос в главном цикле программы.
I2c Я пока реализовал через hal и polling с таймаутами. Все работает некоторое время, затем функции hal начинают возвращать ошибки (особенно если касаюсь пальцами выводов-контактов на плате датчика) и чтоб завести нужно заново инициализировать сенсор. Иногда и повторная инициализация не помогает - тогда я вручную отключаю и включаю питание сенсора и опять перезагружаю контроллер, чтоб проинициализировать датчик.
Это нормальное поведение i2c сенсора - периодические ошибки, или должно работать как часы бесконечно?
Сейчас планирую в случае ошибки в главном цикле с помощью gpio отключать /включать питание датчика, затем вызывать функцию инициализации датчика, затем опять опрос в цикле до первой ошибки, но это хак.
Думаю что возможно я чего то не учел (но pullup резисторы поставил, померял мультиметром сопротивление scl-vcc и sda-vcc, все в порядке, по 4 КОм). Как думаете в чем может быть причина?
33 minutes ago, mail_robot said:
В пальцах очевидно
Зависание происходит само по себе со временем. Касания к контактам просто ускоряет процесс. Вопрос был в другом - норма ли это чтоб и2с устройство отваливалось, и из-за чего такое может происходить? Помехи в линиях? Плата бракованная? Скорость не та? (Хотя выставил 100кгц, в даташите указано 100)
Смотрю чужой код, люди не заморачиваются с такой обработкой ошибок.
Не норма. Что-то делаете не так. У меня за всю историю ни одно и2с устройство не отвалилось по своему желанию. Поэтому и не заморачиваются
