Создание Бп Atx Для Компа С Нуля
VisJiser
нужна схема\мануал\ссылка\что_нить_еще по сабжу. желательно *для самых маленьких*, ибо еще только предстоит курить маны на тему *как держать в руках паяльник*
может кто видел\знает? требуется как 100-150-200W, так и > 500
буду премного благодарен
Не держав в руках паяльник - сразу импульсный блок питания...круто...
А схемы компьютерных БП легко найти в интернете
http://www.spblan.narod.ru/bp.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...amp;hl=схемы+БП
Возникает несколько вопросов:
1. Если хочешь попрактиковаться в пайке-сборке, то нормально.
2. А если хочешь сделать обычный импульсный блок питания, то для чего? Для чего изобретать велосипед? Я думаю, ты потратишь денег намного больше, чем стоит этот самый блок питания в сборе.
3. Если хочешь усовершенствовать, то тоже вряд-ли стоит начинать с нуля. Возьми хотя-бы какой-нибудь старый или неисправный блок питания...
благодарствую :)
собираю для себя мультимедиа-центр на базе компьютера. и корпус и блок питания буду делать сам. последний требуется весьма произвольных габаритов и стандартные в данном случае не подходят.
мне не к спеху, так что поэксперементировать и пособирать с паяльником в зубах имхо лучший выход
в принципе можно начать и с этого..схемы апгрейда блоков и переделки их в ATX уже находил. думаю будет далеко не бесполезно :)
Уж незнаю что и сказать. Я б не рискнул сам с нуля импульсный блок делать. И не потому что не знаю прицип его работы,или из чего он состоит. А наоборот,потому что знаю,и понимаю что не всё там так просто.
Наверное интереснее было б собрать БП к компу на обычном трансе с несколькими вторичными обмотками,а дальше обычные линейные стабилизаторы на 5В,12В,3.3В и на минусовые напряжения. Кстати видел такое чудо техники в "железе". Схемы извините не имею. Состоит из двух трансов. Силовой на 500Вт,и трансик дежурки на 10Вт. Размер БП со всеми радиаторами ,трансами и релюхами почти как сам системник. Зачем такое чудо было сделано,беспонития,наверное чтоб себе что-то доказать.
а если сделать что то на подобии ноутбучных блоков питания? размер для меня критичен
я все же неверно написал в начале - мне нужен не четко блок питания atx, а любая схема девайса, позволяющего запитать комп. мощность толком не известна, думаю 100-300W.
или это можно сделать только импульсным бп?
да, понимаю что это может звучать как детский лепет, но в электронике я чайник
Так ты определись,тебе нужно блок для питания схем форм-фактора АТХ,или для питания ноута?
И ещё,от какого напряжения? Автомобильного 12В или просто от сети 220В?
А то получается дайте схему,какую незнаю, для чего незнаю.
Если от сети и для ноута,то наверное проще на обычном трансе с последующей стабилизацией. Для АТХ тут сложнее,или делать монстра как я выше описывал,или импульсник.
Мне кажется, проще переделать (или отремонтировать) уже стандартный БП от ПК, зачем городить огород, если это сделали уже давно другие люди и довольно-таки не плохо...? :)
Я вроде начинаю понимать. Человек наверное хочет себе баребоне,но не знает как сформулировать вопрос. Но ведь для этого есть специальные низкопрофильные корпуса,с соответствующими БП. И не нужно самому ерундой заниматься.
