Усилитель Rec Postscriptum Pps-1200s
Здравствуйте есть этот аппарат 2 канала по 700Ват на 4 Ома, если в мост то 1200Вт на 8Омах..
На выходе 10пар КТ8101А/8102А..
На одном канале сгорели 2-КТ8101А и 2-КТ8102А.
на другом 1-КТ8101А
У меня вопрос нужно ли подбирать транзы..И по каким параметрам..
Когда замерял целые по коефициенту были от 12-90
внизу видно 1канал
на другом 1-КТ8101А
внизу видно 1канал
В промышленных изделиях этим никто не занимается. Ну разве что только если разработчик склонен к садомазохизму. Так шо ставь без подбору и не парься. :D
Здравствуйте значит точнее название я не знаю REC Postscriptum PPS-1200S- это все что написано!!
Облазил весь инет не то что схемы, даже упоминание об нем не нашол вообще!!!
шумный что-то я тебя не понимаю всмысле проверь...??? обясни поточнее..
Значит когда я поменял все пробитые выходники..
И включил усил, получилась такая картина...
канал В нормально работает но от компа усил дает максимум 200Вт Почему так???
на входе усилка есть (+),(-),(земля).. как правильно подать от компа сигнал..??
канал А не работает просто-40В постоянки на выходе хотя выход целый.. и все транзы на плате целы ???
там на входе есть микруха УД1Б может она??
Может дело не в выходных транзисторах посмотри предвыходные и самые мелкие.
Алексей я же и говорю что проверил все транзы на плате..\все целые..
Ах да сегодня расскачал канал В подал синус 50Гц от компа..на выход реостат 4 Ома
так мультик показал 60В на выходе :blink: как я понимаю это было 900Вт Во техника..
Когда еще сменил пару выхлопов включил канал А без нагрузки вроде все норма на выходе 0В.. На вход подаю сигнал на выходе доходило до 50В.. Но как только подключил нагрузку сразу горит один из транзов..... :o
как я понимаю это надо выставить ток покоя Я прав???
на бумаге в нутри написано ток покоя 0,020А. это будет 20мА ...
как я понимаю нужно подключить в разрыв Эмитера этого транза который горит милиамперметр и добится подстр. нужного я прав... поправте елси что!!!!
внизу плата неробочего канала
Изменено пользователем vintez
Здравствуйте значит настроял усил...Но на этом канале при 50-70Гц усил хрипит.. именно на этих частотах..
Хотя кондера на входе поменял все.. В чем проблема????
Усил работает в класе G
На входе усть подстроечник но когда его крутить ничего не происходит абсолютно!!!!
может кто сталкивался с такой проблемой....Пишите любые замечания-предложения!!!!!!!!!!!!!!!
