:blink: У меня есть никель-кадмиевый аккумулятор от сотового телефона ,подскажите пожалуйста как можно проверить его емкость ,и на сколько его хватит?
А прибор какой нибудь есть?
В журнале Радио №4 2007г. есть статья "Измеритель емкости аккумуляторных батарей".
Там можно прочитать и о принципах измерения емкости.
Лампочка и амперметр - рецепт счастья.
Добавь сюда еще и часы (с будильником, чтобы не проспать)
еще есть старый совковый способ для проверки емкости.
Амперметр на делении 500мА. Подключи к щупам батарейку и засеки насколько отклонилась стрелка. Если стрелка свалила за предел измерения то батарейка хорошая. Если на чуть больше половины то тоже сойдет. А если стрелка дошла менее и половины предела то такую батарейку только выкинуть. Так что можно попробовать тоже самое с аккумулятором.
А насколько хватит это уже сам смотри. Подключи лампочку с заранее изветсным током потребления и амперметр. Сколько времени акб выдержит напругу на лампочке на столько и хватит тебе акб при токе потре6ления самой лампочки.
Методы измерения емкости аккумуляторов несколько иные, "совковый" способ тут не подходит.
Ты, по-моему, ради спортивного интереса со всеми споришь. Какая разница? Как ни крути, способ сводится к измерению падения тока за единицу времени.
Вообще то способ сводится к измерению времени разряда от полностью заряженного аккумулятора до его полной разрядки (по ТУ) определенным стабильным током.
Наиболее информативна следующая его модернизация. Амперметр на 10А (или какой там максимальный предел), и смотришь не только, до скольки стрелка прыгнет, а как быстро/медленно она к "0" возвращается. Быстро возвращается - маленькоя емкость, медленно ползет - большая емкость. Только увлекаться не надо, посадишь аккум напрочь :(
Можно померить напряжение вхолостую и под нагрузкой (нагрузочная вилка), но наиболее точный - разряд стабильным током с замером времени.
Изменено пользователем Migray
Неверно! Нету "определенного стабильного тока разрядки по ТУ" в моем спосбое ибо нагрузки нету. Шунт амперметра имеет ничтожно малое сопротивление и им на практике можно пренебречь.
Migray
в принципе тоже самое, что и с лампочкой :rolleyes:
Коллеги! :rolleyes: Самый точный способ измерения емкости АКБ указала Света. Именно так можно измерить реальную емкость АКБ только ток разряда 0,1 от емкости, которая неизвестна! :( Осталось только выбрать ток разряда и замерить время. Если не ошибаюсь, то АКБ такого размера имеют емкость от 650мАч следовательно ток разряда 65мА. Напряжение полностью заряженного АКБ , если не ошибся, 1,445В. Конечное напряжение разряда надо смотреть в ТУ. Произведение времени и тока даст искомую емкость. Правда время разряда будет более 10 часов если АКБ хорошая.
Изменено пользователем шумный
Migray
Лампочка по глазам бьет, после проверки полутора десятков акумов приходится долго сидеть и моргать :(
Амперметр на пределе 10 А (или как у меня сейчас 20 А), имеет настолько малое сопротивление, что ток разрядки акума получается намного большим,чем от лампочки. Это очень информативно получается, но можно очень быстро акумы загубить.
Света вообще молодец :)
Для определения тока разряда можно снача грубо прикинуть емкость, например по скорости изменения напряжения при стабильном токе разряда. Для большинства акумов все равно доразряд требуется. Потом ес-но заряд и разряд током 0,1 от оценённой емкости.
Коллеги! :rolleyes: Предложение включать амперметр на аккумулятор чревато выходом АКБ из строя т.к. у каждого АКБ имеется максимально допустимый ток разряда, при его превышении происходит "абзац" АКБ.
Есть подозрение что все забыли вопрос " проверить его емкость ,и на сколько его хватит" я это понимаю как необходимость узнать реальную емкость АКБ и тогда только разряд стабильным током. Если надо оценить живой ли АКБ или дохлый, тогда нагрузочная вилка.
Аккумулятор без последствий разряжается 0.1 от ёмкости АКБ до 0 разряжать не рекомендуется. На телефоне АКБ работает в разных режимах когда вы разговариваете одно когда он просто включен другое. Проверять АКБ амперметром низя т.к. сопротивление шунта очень мало практически 0 то получается КЗ а при КЗ ток стремиться к бесконечности просто будет загубленный АКБ. Тренироваться надо на Кошках(шутка).
Я не злопамятный. Я просто злой и память у меня хорошая.
  • 5 недель спустя...
:rolleyes: Из всего выше перечисленного, я пришол к простому устройсту ,беру лампочку 12вХ21вт,цепляю паралельно щупам вольтметра ,который цепляю на заряженный аккум,если напряжение резко падает до нуля,отправляю аккум прямо в мусорное ведро.
Если падает медленно ,значит уже на грани,
ну а если вооще не падает ( :rolleyes: столько времени скоко выдержите ,щупы держать),значит будет жить!
