CVAVR и дисплей NOKIA 6610
gorlanovmax
Доброго времени суток,
Мучаю дисплей 6610 от Нокии.
У реалии еще не пришел.
Практикуюсь пока на протеусе.
Все библиотеки и примеры, которые я нашел, созданы в WinAVR/
Адаптировал под CVAVR.
Но имею проблему с цветом.
При первой заливкой фоном все ок.
Картинка
А далее начинается полтергейст
Следующий прямоугольник начинается с пиксела предыдущего цвета,
Картинка
который закрывается по окончанию вывода прямоугольника
Картинка
А при выводе линии и текста, вообще все красиво
Картинка
Причем чередуются три цвета.
Код весь пересмотрел.
Не могу понять в чем проблема.
Во вложении архив с проектом, библиотеками и моделью в протеусе
V7.rar
Изменено пользователем gorlanovmax
Собственно я уверился в своих предположениях.
Проштудировал даташит на контроллер.
Переключил дисплей в режим 8-ми битного цвета.
Поменял переменные цветов с int на unsigned char
И подправил процедуры вывода пикселов следующим образом:
было
void nlcd_Pixel(unsigned char x, unsigned char y, int color_2)
   nlcd_GotoXY(x,y);
   nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,LCD_PHILLIPS_RAMWR);
   CS_LCD_RESET;
   nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, (unsigned char)((color_2>>4)&0x00FF) );
   nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, (unsigned char)(((color_2&0x0F)<<4)|0x00) );
   CS_LCD_SET;
   nlcd_SendByte(CMD_LCD_MODE,LCD_PHILLIPS_NOP);
стало
void nlcd_Pixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color_2)
   nlcd_GotoXY(x,y);
   CS_LCD_RESET;
   nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, color_2);
   CS_LCD_SET;
Все заработало корректно.
Но имеем только 256 цветов.
Не понимаю, чем CVAVR не нравится форма посылки двух байтов цвета при 12-битном режиме.
Т.е. некорректно отрабатывают следующие строки
