Продам разъёмы 2РМД18Б4Г5В1. Распай. Обмен на 2РМ18Б7Ш1В1
Доброго времени.
Есть в наличии (около 30шт). указанные разъёмы, распаяные (качественно, флюс нейтральный, места для пайки - чистые, не перегрев), состояние очень хорошее. За 100-150р/шт (половину среднеинтернетовской цены).
Возможен обмен, один в один, на разъёмы 2РМ18Б7Ш1В1.
Территориально - Пермский край, недалеко от Перми...
Отправлю почтой.
С уважением, Сергей
Апну тему.
Количество разъёмов увеличилось до полусотни.
Появились ответные разъёмы (2РМД18КПН4Ш5В1)
Распай  чистый, без остатков проводов.
Отдал бы за так, но нужны 2РМ18Б7Ш1В1 или 2РМ18КПН7Г1В1 примерно в таких же количествах
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Абсолютно ни чем не уступают они. При этом качественные и по отличной цене. Есть разного уровня исполнения они. Есть и золотые. Эти разьемы применяются в авиации, космосе...Не надо мне про вашу военку рассказывать )))
Ну если ты шлак покупаешь и держишь его в руках, мне жаль тебя.
Изменено пользователем Oxford
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
