Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
22 часа назад, pustoy chaynik сказал:
И на этой ноте можно тему закрывать.
Нифига!
Автор упорно шёл к цели! Ценой ошибок,раздумий,работы руками и головой он таки добился своего! :dance2:
99% он не бросит это дело и через некоторое время захочет слепить что-то ещё.
Так что в "нашем полку прибыло"!
Радиолюбитель-это диагноз или приговор! (Кому как нравиться...):friends:
  • Похожий контент
