Серьезная Проблема...
Здравствуйте...
Всегда Хотел Этим Заняться (Сабж)... Проблема... Жуткая Проблема... Нашел Превосходную Статью (http://www.pcports.ru/articles/com_1.php) - Вообщем Суть: Пишется Прога для Работы с КОМ портом, Собирается Схема... При нажимании на Кнопки Должны Загораться Светодиоды, Собрал, Спаял... Написал Прогу... Не Работает... Нажимай - ненажимай на кнопки - Диоды Горят Постоянно, Работаю по ХР... Перелопатил Тоны Инфы в инете... не нашел ничего стоящего... Прошу Помощи... Почему так происходит...
Ps: Пожалуйста Тыкните Носом в Рабочую Схему... \ Скажите в чем я Ошибся...
Ps2: Надеюсь Правильно выразил Мысль... Заранее Очень Признателен...
Когда изучал COM вешал светодиоды прямо на DTR и RTS через резисторы, а уровнями управлял с пом. функции EscapeCommFunction:
EscapeCommFunction(handle,CLRDTR); //DTR = 0
EscapeCommFunction(handle,SETDTR); //DTR = 1
EscapeCommFunction(handle,CLRRTS); //RTS = 0
EscapeCommFunction(handle,SETRTS); //RTS = 1
Возможно всё дело в софте - поищи в инете другой пример кода.
Вообще задача вывода сигналов на порт сводится к такому смешному куску:
HANDLE port;
port=CreateFile("COM1",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
EscapeCommFunction(port, SETDTR);
EscapeCommFunction(port, SETRTS);
CloseHandle(port);
Если нужно прочитать состояние входов CTS, DSR можно сделать примерно так:
static unsigned long h;
if(GetCommModemStatus(port, &h)!=0){
if(h & MS_CTS_ON) .... //CTS в лог.1;
if(h & MS_DSR_ON) .... //DSR в лог.1;
}else .... //невозможно прочесть
Изменено пользователем error2
