Tiny 13
HOT ICE
Нужна самая простая операція пишу етото код!Но не выполняется то что нужно!К порту B5 я подключил один конец кнопки а другой к плюсу припаял!Но не работает(
Chip type : ATtiny13
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=T State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x1F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
while (1)
if (PORTB.5=0) { PORTB.0=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
PORTB.3=1;
delay_ms(300);
PORTB.3=0;
delay_ms(300);
PORTB.2=1;
delay_ms(100);
PORTB.2=0;
delay_ms(100 );
PORTB.1=1;
delay_ms(150);
PORTB.1=0;
delay_ms(100);
else { PORTB.1=1;
delay_ms(200);
PORTB.1=0;
delay_ms(200);
PORTB.2=1;
delay_ms(200);
PORTB.2=0;
delay_ms(222);
PORTB.3=0;
delay_ms(222);
PORTB.3=1;
delay_ms(300);
PORTB.4=1;
delay_ms(200);
PORTB.4=0;
delay_ms(200 );
PORTB.0=1;
delay_ms(200);
PORTB.0=0;
delay_ms(500 );
Не совсем понял, что надо, но если хочешь повесить кнопку, то на порт подавай плюс через подтягивающий резистор и кнопку на землю.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
а почему в иф-е порт Б а не пин Б ? я на си ниписал толком ничего но писаное на асме мне говорит что нада ставить пин Б
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
