VKimport
Всем добрый вечер, я собрал металоискатель пират, заработал ...
7 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер, я собрал металоискатель пират, заработал сразу и яб скозал для поиска черного метала меня в полне устраевает, Вопрос: может кто эксперементировал со схемой для поиска цветного метала,(в смысле кто нибуть дорабатывал схему? Для цветного метала.
Оригинал сообщения
0
он для всех типов металла..без дискриминиции..
0
Тише парниша, ненадо об этом писать.
За всеми следяят...
А если серьёзно то он просто чует метал, а вот какой, это уже от настройки зависит, но я тоже не особо опытен. Я не волшебник я только учусь)))
0
Чермет он чует намного лучше. Золотое кольцо ему совал под нос-сработал лишь с 7-8 сантиметров. То есть, пиратских кладов Пиратом не найти, разве что, потерянную и затоптанную в песок на пляжУ бижутерию, и то, если очень повезет.
0
Если поменять R3-100к на меньшее или на большее сопративление (должна поменятся чистота а на распознания метала повлияет??
0
Да можно поиграть с частотой и длительностью импульса. Я собираю на ла7 и в таких вариантах медь и люминий определяет чуть хуже но без проблем.
0
Пират видит все . Глубина определения зависит от размера . У меня на даче трубы канализации видит на глубине 1 метр . А обручальное кольцо да 7-8см.
0
    • @atmicandr хорошо, давайте узнаем. Я из Петербурга. Завтра взвешу трансы и воспользуюсь сервисом оценки стоимости на сайте почты.
    • Вопрос все еще актуален =)) Неужели никто не видит?
    • @EXEn  необходимо впаять R1 и R5 по 10кОм, поможет
    • на холостом ходу было 320 в, после сборки напряжение просело до 275, на анодах ламп вышло 250 в, так и должно быть? - так и должно быть. Выпрямитель обладает внутренним сопротивлением, при номинальном токе нагрузки напряжение просаживается примерно до 80 - 85 %% от ХХ. На анодах выходных ламп оно ещё меньше, за счёт падения напряжения на сопротивлении обмотки выходнго трансформатора.
    • для ФИ добротность Qts от 0,39 до 0,5. Для БП добротность от 0,3 до 0,45, все что ниже идет на рупор или ЧВ. Прежде чем че то делать надо изучить теорию, не хотите учить, то хотя бы гляньте на БП  от dynacord или peecker sound, какие там динамики стоят. Это можно сказать что мировой производитель средней ценовой категории даного акустического исполнения, суют они туды динамики beyma или EV Во параметры ТС с динамика саба peecker sound 1кВт ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика :33 Гц Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току :5,1 Z min, Ом - Минимальный импеданс :5,5 Ω Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки :0,8 мГн Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери :7,7 Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний :0,282 Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь :0,278 Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика :250,0 Vd - Возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) :660 см³ Cms - Коэффициент механической податливости подвеса :229 µm/N Rms, кг/с - Активное механическое сопротивление :2,73 Bl, Тm - Мощность электропривода динамика :24.3 N/A Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки :105,0 Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика :7,5 Xlim, мм - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика :52 мм Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора :880 см² EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве :4,77 Ну и самый простой расчет, гантся за 30Гц и ниже в сабе нет смысла, просто воздух ганять будет, звука на такой частоте в спектре немного, в БП вылет катушки с керна небольшой но есть, поэтому на усь обязательно сабсоник. С твоей добротностью ящик будет оооочень большой.
    • Что на голове - то и в голове!
