убрать приветствие заставку (splash screen)
:help: поделитесь опытом !!! хочу убрать экранную заставку чтобы так сразу включился телевизор ((с другом поспорили что это возможно или нет)) выпаивал ПЗУ (Spi flash )оно у меня 25Q64csig
поставил на программатор сохранил копию прошивку ) открывал прошивку через  #.hex editor дальше уже не понимаю как  узнать какой бит там отвечает за логотип ))) или я вообще не правильно все сделал ? буду рад за каждый ответь!!!
Вы правильно поняли, лого находится во флешке, 25Q64. Но за него отвечает не бит, а несколько десятков килобайт. Ищите...:D  И чем вам можно помочь если вы даже бинарник не выложили?
Изменено пользователем andryxa
1 час назад, ШамиЛъ сказал:
проспорил ты другу ... логотип может быть совершенно НЕ ТАМ ... :)
28 ARTEL.BIN
вот Выложил Бинарник ))) Если сможете Подарок вам есть):acute:
В 22.03.2017 в 16:10, andryxa сказал:
Андрюха )) если хотите я в hex формате тоже выложу
28_ARTEL.HEX
Изменено пользователем ШамиЛъ
