Предложите Чё Нить (плиз)
Привет всем!!! :D Есть автомобильные дины Blaupunkt IC-130XL, 13 см в диаметре.
Вот параметры:
Размер низкочастотника 130 (5,25") мм
Мощность номинальная 40 Вт
Мощность максимальная 100 Вт
Частотный диапазон 50-25000 Гц
Чувствительность 90 дБ
Вот дины:post-22219-1180880478_thumb.jpg
Можно ли попытаться сделать саб типа Bandpass 6-a и 6-b порядков, или получатся тока колоночки??? -_-
Да, кроссовера и писчалки нету, по-моему фильтр и не нужен в бандпассе(корпус сам фильтрует).
Какие будут идеи, господа!? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! ;););)
Забудь про эту идею. Кокосиалы не подходят для нормальной акустики в ЗЯ или ФИ. Тем более ты хочешь делать АС с таким маленьким диаметром диффузора. Следовательно учитывая то что он коксиал, его резонансная частота достаточно высока. Плюс еще большая неравномерность АЧХ свойственная коксиальной акустике и низкий уровень чуствительности. В реале максимум 80-82 Дб.
Колоночки состряпай, или пусти на СЧ диапазон трёх полосных АС я так же в своих колонках поставил подобное только диапазон похуже 80-18кгц нравится звучат вкусно как апельсин. Радио можешь слепить тоже не плохо у меня жена любит радио лично ей собрал вот такое вот.
В общем фэнтези включи простор велик для применения.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Парни, вы ошиблись, это не кооксиалы, а компонентники( отдельно мид-басс, отдельно верха )по фотке что-ли не видно??? Или вы в машины акустику не ставите??? Тока сабвуферы слушаете(упаси бог их слушать, здоровья не хватит)!!!
Вроде такие серьёзные и умные люди, атут коаксиалы от компонентов отличить не могут!!!
А мид-басс по сути похож на 25гдн, и параметры почти такие же(но утробное урчание низких частот присутствует)!!!
Изменено пользователем Alexco
Да, недосмотрел. Но сути это не меняет. Не тянет эта голова на низкочастотную. Да и мидбасом это только условно можно назвать. Но конечно если есть желание вложить силы и время, а потом убедится, в несколько отличным от желаемого результате, то кто мешает?
Да даже из полосы воспроизводимых частот можно сказать ,что резонансная частота у этих динамиков герц 60, соберешь ты свой бандпас , и частота настройки у тебя повысется герц до 75, если ты называешь это сабом , то пажалуйста.... и потом ты выложил характеристики совершенно не относящиеся к расчету сабвуфера, нужные параметры редко бывают на такие динамики, так что мой ответ: "Колоночки" :rolleyes:
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
