Здравствуете подскажите полевой транзистор P5NK60ZFP работае...
VKimport
Здравствуете подскажите полевой транзистор P5NK60ZFP работает с контроллером tda 4605 с каким буквенным индексом ,или без индекса?
Оригинал сообщения
Даташит смотри
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Можно и не читая даташит сказать, что если в некоем изделии стояла 4605 и работала с мосфетом в то220 - то и этот сойдёт.
А если предполагается что-то новое собрать - то вместоиэтой дичи в лице 4605 лучше применить что-либо более лучшее, хотя б uc3842
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
