Кнопочный регулятор напряжения
xeonium
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли самому сделать или где купить модуль, чтоб сделать регулировку напряжения кнопками, а не переменным резистором.
За основу взят блок питания от ноутбука, к нему подключена плата из китая (XL4016E1 типа этой https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Original-DC-DC-XH-M401-buck-module-XL4016E1-high-power-DC-voltage-regulator-with/32748543183.html?spm=2114.41010508.4.83.hNqTsO)
Всё работает, потребитель вряд ли будет жрать больше 3х ампер, хотя БП выдаёт 4.
Но на регуляторе вроде бы переменный резистор, а мне желательно сделать кнопками.
Нашёл вот такой: http://good-kits.ru/nabory-bloki-i-moduli/preobrazovateli/scps0037-25v-01---knopochnyy-kontroller-impulsnogo-stabilizatora/
Он мне отлично подошёл бы! Но он к моему не подойдёт. В электронике я нуб, плату вряд ли осилю спаять, так что если сильно сложно - посоветуйте модуль.
Заранее спасибо!
14 минуты назад, xeonium сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Ключи для каждой кнопке сам соберешь, если для каждой- свое напряжение. Просто к ним добавь стабилитроны.
@ПодозрительныйРакWG
Не совсем понял что вы имели ввиду! Если чтоб при нажатии на кнопку выставлялось определённое напряжение, то нет мне нужны не "пресеты" напряжений, а поднятие-уменьшение напряжения кнопками, с шагом хотя бы 0.5 вольт (желательно 0.1).
Или я вас не правильно понял?
@vas320
О! Спасибо большое! А я искал и не нашёл. А к моей такую приблуду тяжело сделать будет?
К сожалению уже не могу отредактировать предыдущее сообщение.
Итак, у меня на регуляторе стоит переменный резистор B50K. На схему припаян на 5 контактов - три ближе к крутилке и два крайних сзади.
То есть самый простой вариант - сделать кнопочный переменный резистор?
