Усилитель
здравствуйте! подскажи плиз как собрать усилитель 1 или 2 канала по 100 Вт? самый простой, какой только можно! чем меньше делталей и чем дешевле, тем конечно оно лучше.... блок питания от компа будет: 12 вольт или 5.буду благодарен всему:схемам, слветам. заранее спасибо!
от БП от компа ты 100 вт не получишь. максимум на микрухе TDA 1562 можно выжать 40 вт. вот так,
ну а если хочешь 100 вт, то тебе подойдёт TDA7294, но напряжение питание будет двуполярное +-30 вольт.
посмотри тут : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
ладно, если не 100, то хотяб 2 по 50 можно как нить выжать?
От физики с математикой не дется никуда Pout=U^2/R
т.е
при U=12В и R =4ОМ, P=36Вт
при U=12В и R =2ОМ, P=72Вт
при U=5В и R =4ОМ, P=6,3Вт
при U=5В и R =2ОМ, P=12,5Вт
при U=25В и R =4ОМ, P=156Вт
при U=25В и R =2ОМ, P=312Вт
Но эта мощность максимально возможная, реальный КПД редко певышает 40-45%...
почему редко? не так уж и редко, бывает даже до 90% http://cxem.net/sound/amps/amp122.php
я собирал усилитель на TDA 1518BQ питал тоже от БП компа, всё замечательно было, деталей надо вообще ничего!
вот можешь собрать что-нибуть подобное! http://cxem.net/sound/amps/amp16.php
вот первая схемка прям зацепила! в принципе - то , что надо! а вторая не годится - малый выход мощности...
т.е
Все совершенно неправильно. Это посчитано когда U - выходное напряжение, а не напряжение питания.
Реальный кдп усилителя в классе АВ - 60-70%. ШИМ-усилители (класс Д) могут иметь и 95%.
В классе А - 25% для однотактных и 50% для двухтактных (в теории, реально меньше).
От напряжения питания мощность тоже зависит совсем не так.
При однополярном 12в на 4 ома никогда 36Вт не получишь (на синусе)
Есть простая формула, показывающаяя максимальную теоретическю мощность на синусоидальном сигнале:
Pmax=U^2/8R, для 2-полярного надо подставлять полный размах от мнуса до плюса (т.е. если +-20в, т подставлять 40в).
Поэтому при однополярном 12в на 4 ома будет всего 4.5 вт.
вот при двуполярном - уже будет 18Вт.
Для мостового включения - в формулу вместо "8" подставлять "2".
ну впринцепе всё верно!
а вообще всё решать автору, но если ты хочешь чего-нибуть по мощнее то надо питатл усилитель не от БП компа!
для тебя в самый раз TDA 7294!
хм... я так понимаю, что все упирается в блок питания?
именно, качественный БП едвали не самая важная часть усилителя!
а для TDA 7294 (можно даже 2 штук) в самый раз ТС180 (перемотаный)!
тогда немоного перефразируем вопрос: какая максимальная мощность может быть получена для усилка, если питается он от обычного блока питания от компа( 12 В)?? . если можно схемки...
По максимальной смотри сообщение №7, номинальная примерно 3...4 Вт на нагрузке 4 Ома или 12...16 Вт в мостовом режиме на нагрузке 4 Ома. По поводу схем - смотри даташиты на микросхемы для автомобильных магнитол.
Если хочется более высокой мощности при использовании компового БП, вариант TDA1562 может оказаться выходом из положения, но она довольно дорогая, около 200 р. Номинальная мощность около 45...55 Вт на нагрузке 4 Ома.
Вот список микросхем четырёхканальных мостовых УМЗЧ для автомобильных магнитол. Даташиты можно качать отсюда:
_www.datasheetcatalog.com
HA13150A
HA13151A
HA13152A
HA13153A
HA13154A
HA13155A
HA13157A
HA13158A
HA13159
KIA8251AH
KIA8252H
KIA8259H
KIA8260AH
KIA8262H
TA8251AH
TA8252AH
TA8255AH
TA8259AH
TA8260AH
TA8262H
TA8266H
TA8271H
TA8273H
TA8275H
TA8276H
TA8277H
TDA7560
TDA8567Q
TDA8569Q
TDA8571J
