Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов.
Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.
Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
Да, все верно. Нужно теперь как-то сравнивать строки. Есть два варианта: библиотечной функцией; своей функцией. Для библиотечной - конец строки это нулевой байт. Для своей - на ваше усмотрение.
@korsaj Поправил у себя в коде как ты написал.
Так вроде бы всё нормально, но как теперь проверять эти строки? То есть мне нужен пример самого условия на проверку строки буквенно цифровую как в плеере приём команды, а то как я не пытаюсь у меня кроме цифр от 0 до 9 ничего не принимает.
