руня Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Здравствуйте! сварочный Днепромаш иса-250 выгорела в хлам дежурка вместе с трансформатором трансформатор перемотал первичка 200вит бмотка обратной связи 6вит вторичка 30вит заменил все сгоревшие детали а это все диоды 4148 стабилитрон 8.2в, DYV26, полевик стоял к2611 заменил на к3878 оптопару 817 резисторы 2.2ом и 510ом! Дежурку полностью отключил от сварочного запускал через лампу но так и не запустилась лампа горит в полный накал а дежурка молчит. Подскажите какие еще могут быть варианты почему она не хочет запускаться? фото и схему прикрепил! да еще полностью расплавился переменный резистор регулировки тока отчего почему неизвестно но это уже другая история 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 13 минуты назад, руня сказал: Подскажите какие еще могут быть варианты почему она не хочет запускаться? вариантов - масса. Быстро решить вопрос поможет ГЕНЕРОТТОР (Гугль знает) ... Но ... проще в таком случае собрать ИИП на ТОР-е или даже внешний поставить ... будет даже надежнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 5 минут назад, KRAB сказал: даже внешний поставить ... будет даже надежнее. можно и внешний, но хотелось бы родной востановить там три детали а запускаться не хочет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Гадать тут все равно по фото - не получится. Нужно проверять ... Прочти в Гугле про Генероттор - сделай аналог и "Прокачай" - проверишь сразу исправность перемотанного ТПИ и правильность перемотки, отсечешь "вторичку" и проблемы в ней + посмотришь реакцию цепей стабилизации ... С учетом, что там 10-к деталей - запусти "бульдозер" - тоже помогает, если нет соотв. Приборов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 26 минут назад, руня сказал: резисторы 2.2ом и 510ом А квадратный керамический резистор 47 Ом проверял? Эти керамические резисторы иногда перегорают, обязательно проверить! 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 4 минуты назад, TUNGSRAM сказал: А квадратный керамический резистор 47 Ом проверял? а какой? на схеме его не вижу и на плата тоже если это тот гробик белый то он к дежурке не имеет ни какого отношения @KRAB подскажите чем можно заменить S8050 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Тот, что с маркировкой 5W47RF. К чему бы он не относился, проверь на всякий случай, они иногда могут перегорать внутри!! 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 11 минуту назад, TUNGSRAM сказал: Эти керамические резисторы иногда перегорают, обязательно проверить! а какое отношение софт-старт имеет к 39 минут назад, руня сказал: лампа горит в полный накал а дежурка молчит При его обрыве - и лампа не горела бы, если только не КЗ сразу за ним ... 4 минуты назад, руня сказал: чем можно заменить S8050 ? чем-то типа КТ815, 817 для проверки 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V asili Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 дежурку запускал через лампу и диоды на сварке? или отдельно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 2 минуты назад, TUNGSRAM сказал: Тот, что с маркировкой 5W47RF проверил целый ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 1 минуту назад, V asili сказал: или отдельно? должен же был сообразить "силу" убрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Только что, KRAB сказал: чем-то типа КТ815, 817 для проверки ок спасибо попробую 1 минуту назад, V asili сказал: или отдельно? отдельно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V asili Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) отдельно через диоды и кондюк? лампу зажгет только открытый или пробитый транзистор Изменено 14 мая, 2017 пользователем V asili 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Только что, V asili сказал: через диоды и кондюк? какой же я идиот про диоды то я забыл с этой перемоткой транса все мозги перемотались пошел ставить диоды 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V asili Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 кондюк электролит на выходе диодов обязательно. и только после них лампочка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Только что, V asili сказал: кондюк электролит на выходе диодов обязательно. а на сколько кондюк поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V asili Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) любой электролит на 400 вольт 10мкф. даже хватит больше лучше коечно . но без фанатизма . Изменено 14 мая, 2017 пользователем V asili 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @V asili ок спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 класс ... нет слов ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 1 минуту назад, KRAB сказал: нет слов ... не поверите я сам в шоке это же надо было так лохануться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 запустил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Поставил диоды и транзистор в замен 8050 поставил КТ815 и все заработало на выходе 25в Спасибо @KRAB и @V asili большое за помощь !!! как говориться поспешишь людей насмешишь @KRAB подскажите а что можно поменьше поставить взамен КТ815? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 7 минут назад, руня сказал: что можно поменьше поставить взамен КТ815 посмотри 2SA1015. 1020,1030, 2SB669 (по памяти) - проверь даташиты ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @KRAB облазил все заначки нечего не нашлось а можно оставить КТ815? или лучше сездить купить 8050? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 можно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
