Схема вольт/ампер ваттметра
Приветствую вас форумчане.Помогите разобраться.Есть схема и печатка к ней но на печатке есть кое какие отличии.Я показывал печатку и схему людям понемающим в электронике побольше чем я и ини сказали,что все в порядке.Но я все равно не понимаю некоторые нюансы в самой схеме и печатке к ней.От микроконтроллера с первой ноги идет конденсатор С5 но на печатки этого конденсатора нет.7805 крайняя нога на печатки соединяется с резистором R4 ,а на схеме резистор с этой ногой не соединяется.также та же нога на схеме соединяется с C2 а на печатке C2 нет, но зато соединяется с каким то керамическим конденсатором.Tакже та же нога на печатки соединяется с контактом реле на печатки это средний контакт но на схеме этот контакт так не соединяется.шунт R3 на схеме соединяется с контактом от реле но на печатки этот контакт соединяется с R4 и непонятным мне конденсатором и идет на клемму.R4 соединяется с C1 на схеме но на печатки его вообще нет.Я совсем запутался в этих клеммах для чего клеммы слева, а для чего с право где от блока где к нагрузке а где от 12 вольт.
Плата.lay6
Только что, gradsau сказал:
.Есть схема и печатка к ней но на печатке есть кое какие отличия
мне как то кажется, -  что вопрос должны увидеть  = либо изготовитель платы, либо разработчик
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
31 минуту назад, gradsau сказал:
тебе шашечки или ехать?!
Есть отличия - и что? Модернизировали ... все вопросы - к автору ...
24 минуты назад, gradsau сказал:
C5 может паяться непосредственно на ножки микросхемы.
В схеме принципиальной используется два питания - +12В и +30В. Печатка выполнена для варианта с одним питанием - скорее всего +12В. Этим также объясняется отсутствие конденсатора C2. Керамический конденсатор - не помешает. Поставьте какой на 0,1...1,0 мкФ. Подключение к реле - также следствие одного питания. Слегка изменили последовательность контактов и нагрузки.
Внесите коррективы в схему согласно печатке, тогда и разбирайтесь, что к чему. Мне вот тоже надоело за Вас продолжать поиск несоответствий. На схемах они сразу будут видны. А водить пальцем по печатке - это оставлю Вам.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
