Есть ли в телевизорах трансформаторы 12вольт??? Извените за ...
Юрий, ну ламповые у меня есть но как они подписаны?
Живу для тех, кому нужен, дружу лишь с теми, в ком уверен, общаюсь с теми, кто приятен, и благодарен тем, кто ценит!
Юрий, спасибо посмотрю
Именно в телевизорах.
Именно 12 вольт.
Больше негде применять.
В теликах СССР скрывали зарядники и сварочники.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
