Продам платы БП
Плата БП взята из темы УМ Наталли. Посадка под электролиты диаметром до 35мм, платы двухслойные. Диодные мосты-наборные из диодов в корпусах ТО220. Могут быть использованы для любого УМЗЧ, не обязательно только с "Натали"
Если ставить все 10 конденсаторов то диаметр не должен превышать 25мм, на пример 4 700мкФ или 6 800мкФ. Или можно большей емкости, на пример 10 000мкФ но тогда уже 10 банок поставить не удастся. Расстояние между центрами контактов 10мм.
Размер 121Х79мм.   Цена - 6$
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
