Турбодефлектор своими руками
KisA81
Всем доброго времени!
Подходящего раздела не нашел, оставлю здесь.
Замастырил на досуге турбодефлектор (ротационную турбину) на крышу будущей мастерской.
Полный отчет выложен на БассКлаб, посмортеть можно здесь. Если будут ругать - сделаю дубль поста.
Спасибо за идею! (Soundoverlord)
А за что ругать? Идея вполне здравая. Молодец! У нас ветра не сильные - попробую сделать подобное из пластиковых бутылок (благо, сырьем обеспечен)
Ругать за ссылку на отчет на стороннем форуме. Это рабочая (действующая) вытяжка, из бутылок неполучится. Пластик бутылочный плохо форму держит. Из бутылок делали просто пугала-вертушки: сделать 3-4 трёхсторонних надреза, лопасти выгнуть наружу, в дне отверстие, в пробке гвоздь/саморез, острием вниз и на палку.
Изменено пользователем KisA81
Нет, я имел ввиду вырезать цилиндрическую часть, разрезать ее пополам и таким образом сделать лопатки. Повторюсь: сильного ветра у нас не бывает, поэтому особой разрушительной нагрузки тоже не будет.
Тут дело не в разрушающей нагрузке, а в том, что весь вес головы приходится на верхнюю гайку оси вращения. Из-за жесткости лопастей голова не меняет форму. Под весом нижней части бутылочные лопасти могут вытянуться и конструкцию перекосит/заклинит, она потеряет форму. Как вариант - жестко соединить верх и низ трубкой, в которой свободно пройдет центральная ось.
Я хотел обе стороны лопаток зафиксировать дисками, как это сделано в центробежных вентиляторах. А то что ось усиливать еще несколькими подшипниками - это не обсуждается
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
