grigoriy51
Романтика МЭ 222
6 сообщений в этой теме
grigoriy51    0
Здраствуйте.
Нуждаюсь в помощи спецыалистов.
Немогу уже какой день найти поломку в усилителе "Романтика МЭ 222".
Нероботает левый канал издает фон сильный. Мерял напряжение то почемуто с 21 вольта стает 41 вольт.(картинки ниже).
А правыый канал подключал вместо левого роботает хорошо.
Проверял выходные транзисторы  и менял конденсаторы и не роботает незнаю в чем может быть проблема.
Помогите решить поломку.
Изменено пользователем grigoriy51
Rede RED    927
два идентичных канала
Только что, grigoriy51 сказал:
Мерял напряжение
ну и сравнивай по одинаковым точкам, как найдешь разброд и шатания там и смотри.....
  • Одобряю 1
_MAVR_    12
Ждем КРАБА...   он все расскажет.  И без грамматических ошибок.
А разве у Вас еще можно использовать советскую радиотехнику??
Я вроде слышал , что все попадает под декомунизацию...
Прошу не обвинять , за что купил, за то продал...
хотя думаю тут мимо - выпускал же  с 1988 года Харьковский завод имени Т.Г. Шевченко (ПО Монолит).. Красивые аппараты делали в то время....
Изменено пользователем m593ak
Rede RED    927
Хочу по дешевке купить "Салют 001"экспортный с FM , дааавно хочу. -  лет 15.  Советское значит лучшее.....
KRAB    4 538
4 часа назад, grigoriy51 сказал:
привози, пока будешь изучать БУКВАРЬ и русский язык
Немогу ... Нероботает ...  Мерял ... почемуто ...  правыый ... роботает ...  роботает ... незнаю
- я все сделаю! :)
решают головоломку, а в твоем случае  - нужно обратиться к МАСТЕРУ. Где же заповедник таких ламеров и безграмотных неучей?!
4 часа назад, m593ak сказал:
такой как на фото - подарен был Л.И. Брежневу в свое время ... :)
    • Уважаемые Господа Досталось мне тут наследство от одного радиолюбителя. Разные блоки от танковых р/с и т.д. И вот среди всего нашел плату трансивера "Аматор-160"  Хотел бы восстановить и запустить. Но вот стоит ли? Остались ли еще те кто работает на 160 или 80м рядом со мной в Кузбассе? Послушал в интернете SDR на 80 м Новокузнецка и Красноярска. В эфире тишина Слушал естественно вечером (80-ка ночной диапазон) в 21-23 часа
    • И присесть после этого на пару - тройку лет. зы. и не надо сейчас рассказывать сказки, что при СССР такого не было потому, что у каждой помойки стоял дядя Стёпа. Просто люди были нищие, просто так ничего не выбрасывали, да и различной упаковки производилось в разы меньше, от того и мусора меньше.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
