Помогите разобраться со схемой
Всем привет, нашёл такую схемку http://www.diagram.com.ua/list/metalloiskateli/metalloiskateli058.shtml , собрал по ней прибор(металлоискатель) но не работает, транзисторы поставил кт315, всё остальное по схеме, при включении горит светодиод, при повороте подстроечника R7 он гаснет, а на R5 и R6 не реагирует, подскажите в чем косяк? уже все детали проверил они на 100% рабочие, катушки намотаны на стержне 400МН диаметр 8мм, провод ПЭВ2-0,23, может в этом проблема? нечем проверить частоту, при отключении обмотки 1 ничего не меняется, при подключении только первой обмотки должно быть напряжение на второй? у меня его нет, что тут может быть?
Металлоискатель на транзисторах со светодиодной индикацией. Схема, описание.pdf
Да кстати забыл упомянуть в описании на схему сказали что можно поставить стабилитрон кс139, его я и поставил
Эта штука мне нужна для поиска скрытой проводки без напряжения
Конечно читаю, прочитай описание схемы, там написано "Схему предлагаемого металлодетектора можно значительно упростить, если вместо параллельного стабилизатора напряжения, выполненного на элементах Т1, Т2 и R1-R3, установить стабилитрон КС139 или любой интегральный стабилизатор на напряжение 4 В."
А про что? Ткните носом, я что-то в упор не замечаю :(
вот печатка, накидал на скорую руку
Металлоискатель на транзисторах со светодиодной индикацией.lay6
С таким вниманием может не стоит пока браться за сложные вещи?
Только что, Света сказал:
Т1 не может быть КТ315
А где вы указали про это в первом посту?
Если уж приводите схему, указывайте всё, иначе всегда будут вот такие непонятки.
А какой именно стабилитрон? Вы сказали, что у вас нет кс139
Вся эта байда на транзисторах и стабилах предназначена только для стабильного поддержания 4В в заданной точке. При таком раскладе что попало туда не сунешь
Только что, Evgeny555 сказал:
транзисторы поставил кт315...
можно поставить стабилитрон кс139, его я и поставил...
Извиняюсь, не заметил, не связал...
Да именно так и получилось, но почему схема не работает не пойму, гляньте пожалуйста печатку, может в ней косяк.
На указанном участке есть +4В? Если есть, то возможно вы перепутали начала и концы обмоток (вывод с точкой на схеме - это начало)
Дело в их комбинации. Надо смотреть осциллографом. На L1 и на L2 должна присутствовать переменная составляющая. Если вам действительно надо всего-лишь отыскать проводку, то я могу вам накидать более простую схему (без генератора).
Спасибо, у меня есть похожая схема но на светодиоде, просто со светодиодом она очень чувствительна, начинает работать на 10см от стены, попробую так собрать.
Вот, как обещал. Только проводка должна быть под напряжением. Чувствительность регулирует R5.
Эту проблему можно решить, если между антенной и устройством воткнуть переменник. При этом движок идет на затвор, а края на исток и антенну (между антенной и контактом переменника или контактом и истоком можно воткнуть резистор, если чувствительность сильно снизиться)
R7 должен быть как минимум раз в 10 больше сопротивлением. И D1 - должен быть германиевым. И в базу Т4 нужен последовательно резистор хотя бы 4,7 кОм, иначе есть риск никогда не возбудиться (что, похоже, у автора и получилось).
Спасибо, попробуем
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Я так понял микросхема ne555? а диоды именно такие?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
