Использование Многоразрядных Светодиодных Семисегментных Индикаторов
Воляется у меня в коробочках несколько интересных светодиодных индикатора - все с общим катодом...
Но они хитрые(наверно все так сделаны)-один двухразрядный, другой трёх...Вот и в каждом столько же катодов, сколько и разрядов...Какой катод подключишь, на том индикаторе число и высветится....Впринципе метод их использования на МК мне понятен - попеременное переключение всех разрядов и вывод на каждый по очереди своего числа...Глазу это незаметно, но оно есть....
Так, у меня два вопроса:правильно ли я понял метод использования сего девайса на МК и можно ли его както использовать на обычных микросхемах(без мк), наверное во втором случае пришлось бы делать какойто генератор, чтобы переключал разряды и на каждый своё значение выводил?...Или есть какието специальные микросхемы, позволяющие работать с многоразрядными индикаторами?....
Это называется динамической индикацией. Существует довольно много схем на обычных микросхемах ТТЛ или КМОП
... и можно ли его както использовать на обычных микросхемах(без мк), наверное во втором случае пришлось бы делать какойто генератор, чтобы переключал разряды и на каждый своё значение выводил?...
Если использовать для включения одного индикатора одну полуволну с выпрямительного моста, а другого индикатора другую полуволну с того же моста, то в принципе, можно на двойном индикаторе высвечивать разные цифры без дополнительного генератора, но всеравно без мультиплексора, который будет дешифратор переключать в такт полуволнам с разряда на разряд не обойтись.
Можно использовать например К176ИЕ3.Он снабжен дешифратором для зажигания элементов семисегментных индикаторов.
Но здесь надо будет подавать тактовую частоту а вывод микросхемы.
К176ИЕ3 - счетчик на 6, имеет дополнительный выход пересчета на 2.
К176ИЕ4 - счетчик на 10, имеет дополнительный выход пересчета на 4.
Обе микросхемы имеют встроенный дешифратор в 7-сегментный код. Предназначены для использования в электронных часах. Нагрузочная способность 2мА. Безбожно устарели.
Пример динамической индикации на микросхемах ТТЛ, 8 разрядов:post-21998-1183468165_thumb.jpg
А чем тебе контроллеры не угодили? А то схема действительно нехилая получается... :rolleyes:
Я так понимаю, человек находится в стадии обучения и до контроллеров дело дойдет в своё время.
Схема кажется действительно сложной, но там всё просто. Её можно немного уменьшить для меньшего количества разрядов. Я её привела как пример.
Всего то 7 корпусов на 8 разрядов...меньше корпуса на разряд...проще пареной репы.
Ну корпусов, скажем. будет гораздо больше, тут ведь еще счетчики, какая то схема управления должны быть.
Конечно с МК будет всё гораздо проще.
Но мы же учимся...
Меньше корпуса на разряд... :)
Но ведь это не 1 корпус на 8 разрядов :rolleyes:
За то мозги не корячить всякими С++(я ж не программист), Комп не насиловать установкой всякого ПО, организуя на МК программно динамическую индикацию, да счетчик, да чтоб в 2/10 виде все выводилось. :rolleyes: Проще пару, тройку корпусов прикосячить. Хотя, кому как. В принципе один раз попыхтеть, но...это как наркотик, становишься заложником примитивных схем на МК со стандартными утилитами для МК. Лично я пользую МК и только ассемблер (уж взялся за МК, так прощупай его до самых гланд)))), только если схема выростает за пределы здравого смысла, или нужно что то расчитывать. Мне, как электронщику, не интересна схема на одном МК с кучей СДИ, хоть и эффективно, но скучно и крайне примитивно!!!! Это, всеравно, как всю жизнь делать детекторные приемники...3 детали и приемник готов.
Детекторный приёмник ещё настроить суметь надо. Если уж сравнивать, то с како-нибудь многофункциональной микросхемой, подключил антенну с одной стороны, динамик с другой и слушай музычку. Никакой романтики...
То ли дело на транзисторах, да с двойным преобразованием...
Изменено пользователем Света
Ыыы)) :lol::lol:
имхо: на МК проще, соответственно быстрей и универсальней)))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
...не проще, и не быстрей, но универсальней.... Болезнь всеобщего универсализма процветает, как эпидемия гриппа осенью в ущерб здравому смыслу...например: теперь модно делать самодельные кривые контроллеры CRT на Атмеге16, или еще хлеще... на Атмеге8, нежели взять готовый К580ВГ75, который на 40 лет старше и на порядок круче убожества на Атмега16. Модно лепить кривые самодельные контроллеры PIO на Атмега8, чем взять готовый К580ВВ55 ... модно слушать по мобильнику мп3 плеер невнятно картавящий попсу в полосе частот от 400 Гц, до 2,5 кГц, это внушается, как модно и круто, хотя любой кассетный магнитофон 40 летней давности на магнитной пленке тойже старости заткнет по качеству эту хилость. Раньше ценилось качество. Теперь в эру полного господства китайского дерьма, всем предлагается концепция универсализма, закрывающая, как фиговый листок, повсеместное убожество, которое трансформируется в головах в виде контроллеров СRT на Атмега.
