Ползунковый резистор на 50K
user35
Всем привет.
Народ, у жены на швейной машинке полетел ползунковый резистор в управляющей педали (шьет, но на самой минимальной скорости). Найти никак не могу уже 2 месяца. В нашей деревне о таких даже не слышали, в инете тоже минимум предложений. Заказал один в Чипе, не угадал с размером (почти в 2 раза длиннее пришел). Судя по виду, производство - ALPS, однако в даташитах производителя такого не нашел. Длина корпуса - 40 мм, расстояние между выводами - 30 мм. Может, есть у кого в загашниках? Почту бы оплатил... Новая педаль около 2 тыров без доставки.
Давно на Али заказал бы и уже пришло. Я как раз щас 7-контактный стерео с отводами оттуда жду, здесь все магазины проверил, в городе во всех сервисах через знакомых обспрашивали, глухо.
На характеристику тоже надо обращать внимание.
Если изношена дорожка, то замени плату от подходящего и может быть ползунок. А если неконтакт с одной стороны, то лечится обжимом и иногда проводящим клеем. Иначе можно до пенсии искать идеально подходящий, при том что продавцы редко указывают все данные.
Ни разу подобное не обжимал, поподробнее можно?
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
среди фейдеров на микшерские пульты ищи
например: https://newauction.com.ua/offer/fejdera_fader_dlja_sintezatorov_i_mikshernykh_pultov-i66847093028533.html
Уже искал. У них ножки по бокам расположены в большинстве случаев, а у похожих корпус почти в 2 раза длиннее.
Дело в том, что тут я жестко привязан к размерам корпуса из-за хода педали, так бы сделал новую плату и все, а тут не получится, иначе надо конструкцию педали полностью переделывать. Хоть новую машинку покупай...
19 часов назад, user35 сказал:
Ноги у них закреплены на плате обычно пустотелыми или сплошными заклепками с развальцовкой. Вот там часто контакт и пропадает, между выводом и напылением на плате. Если дело именно в этом, то можно бокорезами поджать заклепку посильнее, без фанатизма, чтобы плата не треснула. Сколько делал, возвратов не было. Другой вариант - приклеить к контакту на плате волосок проводящим клеем и вывести его наружу к пайке.
  • 3 месяца спустя...
Пипец... Сегодня пришла заказанная новая педаль. Заказал на известном всем сайте, получилось 1700 с копейками. Подключил - тоже самое. Я аж вспотел, думаю все, машинку покупать новую... Меряю сопротивление - все нормально, меняется. И тут мой взгляд падает на регулятор скорости!!! А раньше я его просто не видел, т.к. он был прикрыт кусочком ткани, на котором моя благоверная держит заколки при шитье. И этот регулятор стоит на минимум!!! Сдвигаю на максимум, и агрегат оживает, причем, как с новой, так и со старой педалью.
Как много нового из меня полезло!!! Я потом даже сам удивился. А я уж и резистор разобрал, и контакты все пропаял.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
