С Днём Победы! ×
Электронное Табло
Наверное в этот форум, так как штука по идее измерять должна. Вопрос такой, может кто поделится схемкой, есть такие маленькие электронные табло на две цыфры 2х3см наверное, а вот как нить можно сделать ,что бы скажем к переменному резистору я пришпандорю полоску металла которая вторым концом будет закреплена шарнирно на конце вала( который в свою очередь имеет осевое смещение) т.е вал по оси сдвинулся от нулевой точки, на табло показало на сколько он сдвинулся. если кто подскажет как реализовать - буду премного благодарен.
Если не ошибаюсь, есть такая штука, называется энкодер, так вот он именно угол поворота и меряет :) Ну а как вывести на индикатор, отдельный вопрос.
Можно в очередной раз посоветовать использовать микроконтроллер с АЦП. Подаем на потенциометр напряжение (не более 2.56 В). С движка меряем напряжение - зависит от угла поворота - переводим в градусы и отображаем результат на индикаторе. Все будет достаточно легко...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вот горазды всё на микроконтролёры сваливать. можно взять АЦП от мультиметра и подогнать под конкретный случай обвязку входного контура. всё будет проще чем с микроконтролёром и на выходе получится аккурат 2 или3 индикатора.
пусть будет мультиметр, а со схемкой как ???
1. поточнее опишите какие у вас имеются индикаторы.
2. в каких пределах измерям угол положения вала.
3. что быдем отображать на дисплее: градусы, проценты.....?
Насчет проще, вопрос спорный - можно взять микроконтроллер со встроенным АЦП, тогда из деталей получится (помимо резистора) только МК + индикатор.
так может это простейший вариант, но опять же МК нужно программировать а у меня такой возможности нет.
Если использовать мультиметр, зачем тогда индикаторы? Ведь в мультиметре они уже присутствуют. Просто надо так отградуировать делителем, чтоб он сразу градусы показывал...
немного недопоняли меня наверное, мне нужны не градусы, а сантиметры т.е. резистор поворачивается на определенный градус а от сюда уже можно высчитать и на сколько выдвинулся вал в сантиметрах. т.е. еще нужна точная тарировка прибора.и удобнее сантиметры видеть на табло а не на шкале, т.к. прибор будет стоять на станке, отсюда из соображений производительности некогда рассматривать маленькую шкалу мультиметра.
Самый простейший и дубовый вариант - взять стрелочный прибор (банальный вольтметр, можно крупный), обычную аналоговую шкалу проградуировать в нужных единицах (тех же сантиметрах), напечатать и наклеить на прибор.
Если же Вы хотите выводить в цифре, а перед этим пересчитывать данные по какому-то алгоритму... то Вы наверно поняли без чего таки не обойтись ;)
...и удобнее сантиметры видеть на табло а не на шкале, т.к. прибор будет стоять на станке, отсюда из соображений производительности некогда рассматривать маленькую шкалу мультиметра.
Если зависимость линейная, то можно отградуировать в чем угодно. Взять можно простейший цифровой мультиметр D-830 - индикатор там достаточно большой...
Такой услуги не встречал.
Если будете использовать Atmega, то он программируется напрямую, прямо в схеме, с помощью 5 проводов от LPT порта. Даже никаких деталей покупать не надо.
