руня
EDON MIG-210 подача проволоки!
5 сообщений в этой теме
руня    295
Здравствуйте! попросили посмотреть сварочный EDON MIG-210 сказали что при включении начинает сразу крутиться двигатель протяжки проволоки. Разобрал при осмотри выявил что стрельнула кренка на 12в , заменил на новую теперь при включении двигатель сам не крутиться на кнопку для заправки проволоки реагирует как положено проволоку заправляет а вот на кнопку на горелки реагирует плохо а точнее при нажатии на кнопку на горелке двигатель крутиться но обороты регулируются  в узком диапазоне и нет мощности двигатель останавливается руками. Проверил напряжения все в норме 12в +- 15в и 24в все есть переменный резистор исправен. Схему не нашел но есть похожая а точнее похожа только часть управления двигателем на TL494
Изменено пользователем руня
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
oleg1ma    503
Варить пробывали, в некоторых аппаратах так и будет пока не будет нагрузки
  • Одобряю 1
руня    295
2 минуты назад, oleg1ma сказал:
Варить пробывали
нет не пробовали, а как варить если нет подачи проволоки у мотора не хватает мощи что бы ее протянуть!
осциллограммы на выходе tl494 8и11 выводы. первая это при нажатой кнопке для заправки вторая при нажатии кнопки на горелке!
oleg1ma    503
так попробуйте, при касании проволки массы,  протяга заработает, как положено.Сделано для того, что-бы небыло лишнего расхода проволки. когда нет дуги.
Изменено пользователем oleg1ma
  • Одобряю 1
руня    295
51 минуту назад, oleg1ma сказал:
Олег спасибо попробую!!!
