Амперметр не пропускает через себя ток
Настена
1 час назад, Настена сказал:
на схеме
А что, схема истина в последней инстанции? Во всяком случае, попробовать можно, от этого ничего не испортится.
23 часа назад, Настена сказал:
После припаянных перемычек все заработало.Спасибо всем
Вот только еще одна беда.Кнопки не работают,а точнее работают не правильно.S1 должна уменьшать ток защиты,S3 должно прибавлять,а S2 подтверждать действие.Но у меня кнопка S2 уменьшает,S1 приводит устройство в перезагрузку,а S3 вообще не реагирует
А прошивка у тебя есть в виде исходника?
На кнопки S2, S3 поставь подтяжку к плюсу , т.к. на pic16f676 на PORTC не внутренней подтяжки.
перегружаеться при нажатии S1 - неправильная конфигурация , перешей PIC   __CONFIG (0x3f44)
все три кнопки перепутаны местами
Изменено пользователем skripach
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
