Защита по мощности на TL494
Бронюс
Добраго дня всем. Посколько вопрос не очень умный пишу в посочнице   Переделываю БП ISO-450PP
 в регулируемый с ограничением тока по рекомендации https://www.drive2.ru/b/150956/  Паскольку пользоватся мягко говоря не очень внимательные люди хочется защиты от перевышения общей мощности.  В моём блоке вся защита на TPS3510P http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/29206/TI/TPS3510P.html  и после удаления 3, 5v на ней оставить защиту возможности наверно нету?  Посоветуйте возможные решение, пожалуиста. Очень надеюсь.
@Бронюс Может я не совсем до конца вопрос понял
Если ты делаешь с ограничением по току то эта система и будет являться защитой от перегрузки
С какими параметрами БП хочешь сделать ?
Скорее всего на выходе мостик не буду городить, значит граница около 20волт...  Амперметраж 12волтовово выхода пишется 16А  Может и выдержит оба максимальные значения....   Если не будет  другого решения оставим так.
  Для себя я зделал  по такому варианту может года 2 - 3 назад но неиздевался очен; над ним :D   проблем небыло...
1 час назад, vas320 сказал:
В ряде случаев, помимо токового ограничения, эмбеддеры стремятся сохранить родную или добавить дополнительную защиту по превышению мощности. Вроде как "на всякий" не помешает...
@Бронюс @sanya110 Там в принципе такая защита есть (она подводится на  вывод 16)
Таким образом для токовой регулировки нужно будет ещё один ОУ , а для регулировки напряжения можно использовать вывод 1
@sanya110  В моём случи сохпанить родную наверно нет возможности?  А как по другому? Примеры-наводки можете показать?  @vas320  Управление по вольтажу - току делается на отдельной плате, именно на ОУ  59c3c04d675e4_arbataip....jpg.7b655f07e08936acee1e4c886c91889c.jpg
@Бронюс Те цепи которые подводятся на 15 и 16 выводам(по схеме в 1 посте) можно не трогать , а неиспользуемый ОУ(DA1.3) подключить вместо  ОУ(15,16)
@vas320 Наверно мне должно быть стыдно, но я ничего не понял из последнего Вашего поста как оставить обвязку выводов 15 , 16  TL494 и куда подключить  D1.3? Как ето должно выглядеть?
@Бронюс На последней схеме нарисованы внутренний ОУ TL494  (входы15 ,16)и на выходе  диод(соединён с выводом 3)
Точно также с диодом собираешь схему на лишнем ОУ DA1.3  -  то есть используешь для регулировки тока не внутренний ОУ , а наружний
Когда тыкнули носом как кота в цвоё болото, кажется дошло :wall:   Значит в место тл-ки выводов 16, 15  подключяю  к выводам 2, 3 ДА1.3 и выход 1 через  диод к входу 3 тл-ки.  Диод наверно надо поискать маломощный но быстренький.  Спосибо Вам @vas320   за терпение возится с таким как я:D
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
