доброго времени суток
zav75@inbox.ru
доброго времени суток у меня проблемма с чесами электроника 6. 05  у них  внезапно вдруг потух дисплей и теперь играет только музыка и то непонятно как то полностью проигрывает мелодии или только 3 - 4 ноты выпаял и впаял 3 запчасти на картинке видна они заработали но минут через 30 - 40 они снова потухли если кто та сможет помочь с данной проблеммой жду на почте - до этого была таже самая проблема примерна моя схема но я неуверен у меня без трансформатора -
DSC04857.JPGК1035ХЛ1 — 24 вывод, выполнена в корпусе с торцевыми выводами под поверхностный монтаж. Управление D1 при помощи кнопок — КОРР — коррекция и пуск часов. МИН — установка минут, ЧАС — установка часов и БУД — режим установки будильника. S1 — отключает функцию будильника. источник питания выдает 2-а напряжения — 9В для питания лог. части схемы и 27 В для питания люминесцентного индикатора и дополнительно 5В (переменное) для канальной нити индикатора. Предусмотрен резервный источник — G1 типа КРОНА 9В.
Звукоизлучатель — малогабаритный динамик типа 0,25ГДШ-1 или аналогичный.Трансформатор питания — любой маломощный на переменное напряжение 25-30В (обмотка 3-4) и 5 В (обмотка 5-7).
Изменено пользователем zav75@inbox.ru
Накал цел? напряжения питания в норме? Если мелодия играет с перебоями, я бы проверил кварц... он один на обе микросхемы, экономщики млин. Для УМС-7 лучше поставить свой кварц - между 7 и 8 выводом, а С4 удалить. УМС-7 требует питания 3 вольта у неё так же глюки начинаются при превышении напряжения питания. Кстати, если найдёте УМС-8 то можно поставить туда, они совместимы кроме напряжения питания - УМС-8 требует 1.5В-2.5В при 3-х вольтах работает со сбоями хотя пишут что до 3-х вольт. Насколько я помню(ох, сколько же лет прошло?) у УМС8-08 встроено 8 разных мелодий.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
