Комплект для сборки усилителя WP2006 mkII v1.21
В продаже два комплекта для сборки усилителя WP2006 mkII v1.21. В составе  одного: пара плат усилителя и пара плат блоков питания. Платы собраны и проверены. Питание два по 44 Вольта переменки. Детали оригинал, комплектовал Vidalgo. Конденсаторы БП оригинал из Диджикея.
Цена за один комплект 20 000 руб. Пересылка почта или ТК Кит. Находятся в ХМАО-Югра. Дополнительные фото по запросу. Отвечу на вопросы.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
