Последовательное подключение мощных светодиодных матриц.
В 17.01.2018 в 12:25, Алексей_80 сказал:
Вопрос: Возможно ли последовательное подключение этих матриц через диодный мост и какие будут последствия такого подключения?
Все светодиоды управляются не напряжением,а током. Схема,котору, ты привёл,выдаёт на-гора как раз именно ток,подстраиваясь по напряжению самостоятельно,регулировочным элементом тут служит ёмкость  гасящего конденсатора.то есть если ты замкнешь выход накоротко,она все равно выдаст тот же самый ток. Разницу между током и напряжением обьяснять,надеюсь,не нужно?
Теперь по твоему вопросу...если ёмкость гасящего конденсатора подобрана верно(желательно выбрать её так,чтобы ток через диоды был процентов на 20 ниже номинала,чтобы при бросках напряжения вся гирлянда не поплавилась к чертям),то вроде как можно всё спокойно включить.проверяется просто-включи на выход собранной схемы амперметр через лампочку ватт в 200,лампа должна гореть тускло ,ток должен соответствовать расчётному. По поводу расчётов - гугли расчет гасящего конденсатора в блоке питания.прпвда,в твоём случае размер этого конденсатора будет эдак с чемодан...
А вообще контроллер для всех шести сборок можно сдеоать из компьютерного блока питания,если перетасовать местами его составляющие.При этом,скорее всего,даже не потребуется другая плата-нужно просто посенять вщаимосвязи между основными блоками,не трогая внутриблочные связи...
Изменено пользователем GREEF
