С Днём Победы! ×
Методы диагностики линии +3.3 блока атх
jerylee
Как все мы знаем в блоке питания АТХ имеются несколько линий с напряжениями. Одна из них это линия с напряжением +3.3 Вольта. Обычно в простых блоках она построена по схеме магнитного усилителя. Принцип действия описан в интернете. Суть в следующем, если напряжение превышает порог, контролируемый TL431, то она открывает транзистор и через диод намагничивает небольшой дросселек. Вследствие чего через него импульсы не проходят и напряжение падает. Всё работает импульсно.
В случае неисправности возникают проблемы в диагностике потому что супервайзер контролирует канал +3.3 и блокирует старт блока.
Я придумал подавать на вход этого канала регулируемое напряжение. По нему мультиметром отслеживается открытие управляющего транзистора или его закрытие, делается вывод исправна тл431, этот самый транзистор и диодик. Но это не позволяет проверить работу цепи в динамике, а также не позволяет проверить работоспособность дросселей. А дроссели эти из разных распылённых порошков делаются и всегда выглядят как новые.
Вот и интересно узнать кто какие использует методы неразрушающего контроля(без выпайки)? Желательно без использования осциллографа и генеротора.
П.С. если я ошибся разделом, прошу переместить тему и сильно не наказывать.
per aspera ad astra
Продолжу, а то куда-то все специалисты разбежались.
Например блок фирмы AcBel. Не пускается, ДП имеется и нормальное, если чуть чуть нагрузить линию +12 то начинается пускаться. Внутри все чистенько, видны только вздутые конденсаторы. Радуемся легкому ремонту и заменяем С23, С62, С63 начинает уверенно включаться. Но не тут то было.
Под нагрузкой при токе 1-2А на каналах +5 или +12, канал +3.3 можно грузить уверенно и всё работает. Втыкаешь в материнку и ничего не работает. На стенде канал 3.3 держит не больше 1-2А, потом блок стопорится. Вот, и что делать?
Используем метод указанный выше определяем что полупроводники и обратная связь работает как положено. Остаются дроссели из распылённых порошков, их только заменой можно проверить.
per aspera ad astra
Была проблема на FSP 450PNR  3.3 просаживало постоянно ,детали 100 раз перепроверил все было цело !
потом начал экспериментировать с дроссельком  начиная с 1000мкгн  заканчивая 10мкгн (у меня куча сос тарых блоков)
подошел на 10мкгн ! 3 дня полет  нормальный. в чем прикол не пойму но на другом таком же бп  дроссель имеет примерно 200 мкгн и все отлично пашет
Изменено пользователем Metall4
Кольца из распыленных порошков с распределённым магнитным зазором. Там в канале 3.3 два таких дросселька и менять их желательно парой или хотя бы на цвет большого смотреть.
По моему скромному мнению измерять их бесполезно, показываются цифры в попугаях.
per aspera ad astra
