помогите определить маркировку и аналог
Мне кажется, что надо открыть справочник смд компонентов и маркировке оны[ и поискать в разделе SOT-23 что-то с маркой Q9.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 09.02.2018 в 22:13, виктор стряпан сказал:
что вместо можно впаять?
Ничего не нужно. Они целые.
А если вы действительно определили, что они битые, то чтобы это сделать, должны были сравнить с исправным, то есть должны были знать, что это. Получается, что в этом случае вы морочите людям головы.
Если действительно нужно узнать, что за деталь, то найдите схему аппарата или срисуйте часть схемы вокруг этих элементов сами и выложите здесь. По схеме подключения и номиналам соединённых с ними деталей и микросхем, можно довольно точно предположить, что за деталь.
Изменено пользователем Lexter
Не могу расшифровать маркировку конденсатора, помогите кто знает.
1 минуту назад, Илья Гаранин сказал:
Написано 05А К575 07—28
Не флюк ли  это ! только это похоже не конденсатор вовсе.  Очень похож он на варистор . Только не понятно на какое напряжение.
Да и трогать их не надо, целые, там раньше сгорит здоровый быстро срабатывающий предохранитель, который справа, еще очень не повредит контакты почистить и смазать на переключателе силиконовой смазкой.
Изменено пользователем caleb
В 19.03.2018 в 23:27, caleb сказал:
Да, это флюк, и правда это варистор. Для меня загадка почему он сгорел, но это так. После замены на аналог, все заработало.
