Конденсаторы Epcos
Продам:
1.     150 мкФ х 450В
2.     330 мкФ х 450В
3.     470 мкФ х 450В
Количество – достаточное.
Б/у конденсаторы. Цена  ½ от стоимости на сайте Элитан. https://www.elitan.ru/
ФотоК.pdf
4 часа назад, Nikkk сказал:
Б/у конденсаторы
Позвольте полюбопытствовать, а зачем Вы их сняли...? - если они дохлые = тогда понятно,
.....но непонятно кому дохлые надо?  в предыдущем объявлении - Вы же именно их искали.... :blink:
1. Цена обсуждаема.
2. Возможен обмен на нормальные электролиты 270 мкФх450В, 330 мкФх450В. Высота не более 45мм., диаметр не более 30мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
1. Цена обсуждаема.
Будьте  повнимательнее. Мне нужен диаметр не более 30мм и по высоте 50мм не проходит.  Серийная плата.
Конденсаторы  сняты с ИИП (старая конструкция). Заказчик сдает на утилизацию. У меня тоже ИИП. Но, как то при разработке новой платы не учли использование старых нормальных деталей. Гонка  к уменьшению  размеров.
Насчет емкости и утечки:
Можно на фото показать все, что захочется.
Реальные замеры, не китайской самоделкой, а нормальным прибором:
150 мкФ - в среднем (+- 5%) -  131 мкФ, ESR до 0.3
330 мкФ - в среднем (+- 5%) -  289 мкФ, ESR до 0.32
450 мкФ - в среднем (+- 5%) -  405 мкФ, ESR до 0.3 1
По фото не смог определить полную маркировку и температурный режим - 85 или 105 градусов Цельсия.Внесите ясность пожалуйста.
Чем ESR измеряли? Померил у своих кондеров прибором НВ12 - получаются значения 0,08 - 0,12 Ом...
У любого исправного электролитического конденсатора ESR не превышает 20 Ом (Ω).
Справка тестирования конденсаторов - http://go-radio.ru/tablitsa-esr.html
Малое ESR имеют специальные серии конденсаторов предназначенные, в основном, для работы на выходе ИИП.
Обычно они не высоковольтные.
Измерения делал прибором MS5308.
Маркировка конденсаторов:
1.     150 мкФ х 450В     B43508-B5157-M  25/105/56
2.     330 мкФ х 450В    B43504-S5337-M3  25/105/56
3.     470 мкФ х 450В    B43504-A5477-M  25/105/56
Мне очень нравятся измерения электролитических  конденсаторов емкостью от 100 мкф. на 450В с ESR=0. Взял бы пару сотен.
Но, с проверкой своим прибором.
Для epcos ESR и емкость нормальные, у них емкость практически всегда занижена и esr больше, чем например у nichicon (у ничикон 470х250 вольт например esr 0,01 ома на частоте 1кГц и это не low esr серия, а обычные, общего назначения), BC components или nippon chemi-con (kmr серия 470х450 вольт esr 0,08 ома на частоте 1кГц).
А вот за половину цены в элитане, никто, бывшие в употреблении конденсаторы не купит. За б\у как правило просят не более 20 процентов от стоимости новых. Если есть желание именно продать, а не продавать вечно, корректируйте цены и вопросов по характеристикам будет куда меньше.
С уважением
