Антенна Зенит-14AF L011.14D
kt315a
Да кто ж их ремонтирует-то? Разве что наивные чукотские юноши.
Из-за 363 рублей (причем, это за комплект!) рвать волосы на афедроне?
А разве не наивность - вылазить на форум с вопросом, который решил сам? Или это как-то порезче называется? Например, инфантильность...
