Вопрос про правильность соед.земель и не только в усилителе.
Доброго времени.
Имеется желание оснастить усилитель селектором входов на основе галетного переключателя.
Но смущает правильность подсоед. земляных проводников (экранирующих оплеток )
Итак . Имеем 3 гнезда DiN5 на задней панели усилителя . к ним подпаиваем (к 3-5 пинам) сигнальные провода , к 2 му пину экраны сигнальных проводов ( каждый канал в отдельной оплетке) , Далее соответственно ведем кабели на галетный переключатель (расположенный на передней панели усилителя) Сигнальные провода распаиваем согласно ниже приведенного рис. от руки)
С "бегунков" галетника соотв. снимаем сигнал .
Вроде все просто и логично , но правильно ли я понимаю , соед. земель "на самом галетнике ?(как себе все эти "земленные" соед. вижу попытался изобразить...) Или все в корне не верно?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
