Sign in to follow this
Buncle
Измерение Частоты
27 posts in this topic
Buncle    1
Всем привет у меня такой вопрос , как можно измерить частоту входного сигнала , и в зависимости от частоты вызывать разные подпрограммы . ( нужно для цмп )
Заранее спасибо . :rolleyes:
Язык ассемблер .
Edited by Buncle
Guest EXISTER-666
Guest EXISTER-666
тебе нужно селективное реле .ачастота звуковая?
Buncle    1
Да , частота звуковая , и мне нужно селективное реле . :D
Edited by Buncle
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Guest EXISTER-666
Guest EXISTER-666
принцип действия прост :несколько контуров настроеных на нужные частоты,усилитель и управляющие цепи . была гдето схема старая от игрушки управляемой при помощи дудочки...(нота - команда) найду выложу .....но вот как связать это дело с компом увы не знаю
Buncle    1
Так мне-же нужно на МК сделать , а то что вы сказали мне совершенно не подходит . Хочу сделать стробоскопическую СДУ на светодиодах . А эта картинка в книге Борисова " Юный радиолюбитель " .
Edited by Buncle
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Migray    5
Я так понимаю тебя хардовые схемы не интересуют? Обязательно математику надо?
Тогда берешь сигнальный процессор, вычисляешь спектр сигнала (надеюсь с преобразованиями Фурье знаком), дальше все совсем просто :)
Вот только будешь-ли ты для СДУ сигнальник покупать?
А на простеньких МК строить фильтры не очень приятно, хотя конечно возможно все, при очень большом желании.
Измерить частоту входного сигнала даже для простейших МК не проблема, вот только в музыке чистого сигнала ты не найдешь, там сразу куча частот прется :(
Buncle    1
Так пусть и прётся , от этого только красивие будет .
Как можно измерить частоту входного сигнала , и в зависимости от частоты вызывать разные подпрограммы , без дополнительных " сигнальных процессоров " ?
Edited by Buncle
Migray    5
Если взять простой сигнал одной частоты, то все очень просто
Для медленных сигналов:
Возьмем например переход напряжения из "-" в "+"
Легко выявить переход сигнала через "0", особенно аппаратными средствами под названием компаратор
Сбрасываем таймер в момент этого перехода
Выявив следующий такой-же переход смотрим сколько-же там таймер насчитал.
Соответственно мы получили период сигнала в "тиках" таймера
Зная период следования "тиков" таймера (мы их задаем кварцем процессора) и число этих "тиков" мы без труда вычисляем период измеряемого сигнала. А зная период мы уже можем осуществить переход по подпрограммам.
Или вычислить частоту из периода, если это надо.
Для быстрых сигналов:
Для простоты берем тот-же переход через "0"
Настраиваем таймер на 1 секунду.
Сбрасываем счетчик внешних импульсов и таймер.
Когда таймер отсчитает секунду, смотрим сколько насчитал счетчик.
Это число и будет искомая частота.
Можно мерить не секунду а меньше, но тогда точность упадет.
Когда мы имеем дело со сложными сигналами, то там разобраться что к чему относится простейшим методом не получается. Открой програмку звукозаписи и посмотри во что она музыку превращает.
Соответственно тут поступают так.
Оцифровывают сигнал, т.е. получают его образ.
И потом пытаются вычислить его спектр, т.е. сколько какой частоты в этом сигнале присутствует.
При вычислении спектра придется не только Фурье помянуть, но и многих других великих математиков.
Отдельно упоминаются преподы вышки и матана.
В принципе вычисление спектра можно сделать на любом процессоре, но сигнальные процессоры в своем составе имеют сложное ядро с кучей математических команд, с помщью которых математику писать намного проще и веселее.
Edited by Migray
Migray    5
Похоже на то, вот только проц при этом не нужен, можно сразу на исполнительные механизмы выдавать.
Buncle    1
Извините пожалуйста , можёт я не совсем правильно задал вопрос . Если описать готовое устройство , то это описание звучит так : есть один МК - АТ89С2051 , на одну из его 20 ножек , с микрофонного усилителя подаётся сигнал звуковой частоты а контроллер АТ89С2051 , в котором имеется два 16 разрядных таймера-счётчика должён одним из них формировать импульсы , частота которых зависит от частоты входного сигнала , а другим считать их , и передавать то что он сосчитал МК , а тот в свою очередь , в зависимости от количества подсчитанных импульсов должен вызывать одну из трёх очень похожих друг на друга подпрограмм . Эти подпрограммы являются генератороми импульсов для светодиодного стробоскопа , и отличаются только теми портами на которые подцеплены светодиоды ( красные , синие , зелёные ) . Как это сделать программно ???
П.С Целая поэма получилась :)
Edited by Buncle
wowa    4
Ну :) Если думаете что всё ТАК просто то - как говорится - флаг вам в руки!! У 2051 нехватит мощьности на один канал - неговоря о трёх.. Всё-таки подумайте о тех фильтрах которые предлагали выше... Фильтр то может быть элементарный - пару конденсаторов и катушек... на выход фильтра тригер шмидта и на вход проца - там уже можно сделать дополнительные эффекты... Да и ещё - 2051 кажись неимеет на борту АЦП... У него кажись есть только один компаратор и тот насколько я помню - очень неточный....
Buncle    1
У всех портов АТ89С2051 есть встроенные тригеры Шмидта .
Edited by Buncle
Buncle    1
Извините пожалуйста , можёт я не совсем правильно задал вопрос . Если описать готовое устройство , то это описание звучит так : есть один МК - АТ89С2051 , на одну из его 20 ножек , с микрофонного усилителя подаётся сигнал звуковой частоты а контроллер АТ89С2051 , в котором имеется два 16 разрядных таймера-счётчика должён одним из них формировать импульсы , частота которых зависит от частоты входного сигнала , а другим считать их , и передавать то что он сосчитал МК , а тот в свою очередь , в зависимости от количества подсчитанных за определённый промежуток времени импульсов должен вызывать одну из трёх очень похожих друг на друга подпрограмм . Эти подпрограммы являются генератороми импульсов для светодиодного стробоскопа , и отличаются только теми портами на которые подцеплены светодиоды ( красные , синие , зелёные ) . Как это сделать программно ???
Тоесть никто не знает как это сделать ? Эта конструкция будет повторятся пару десятков раз , и по этому не желательно приспосабливать дополнительные детали , так как это повлияет на стоимость , и размеры печатной платы ! А сложность программы особого значения не имеет .
Edited by Buncle
Migray    5
Да посмотри ты наконец на реальный сигнал.
Нет там красивой ровной синусоиды, с которой можно работать простейшими методами.
И не помогут триггеры Шмидта на таком сигнале.
А на счет сложности программы ...
Та что потребуется для сигнала смешанного из разных частот, в АТ89С2051 не влезет.
И я не уверен, что тебе удастся такую написать, про обработку сигналов ты ничего не знаешь, да и о высшей матиматике похоже только слышал, что есть такая наука.
Edited by Migray
aen    1
Извини, не выдержал. :ph34r:
Это ты не понимаешь. Тебе не один раз сказали, что звук, это целая свалка разных частот и что бы оценить каких частот больше или меньше их сначала нужно выделить, а потом оценивать. Вот тогда и пригодится твой ассемблер.
А то, что хочешь ты, тут мозгов предлагаемого тобой процессора не хватит, а того у которого хватит, будет делать это с задержкой недопустимой для твоей цветомузыки.
Migray    5
Ну почему-же, БлэкФин от АналоговыхДевайсов простенькую видеообработку тянет, и на СДУ задержек не будет, видимых глазу. Вот только стоит он баксов 50, да и ядро посложнее 51-го будет
Edited by Migray
Buncle    1
Понятно , извините :unsure:
А можно сюда как-нибудь АЦП приспособить ?
Edited by Buncle
Migray    5
АЦП тебе естественно потребуется, процессор аналоговый сигнал считать не умеет.
Сначала оцифровываеешь, потом считаешь.
Вот только считать все равно много придется, звук вещь не простая.
aen    1
В этих вопросах я по сравнению с Вами слабак, но думаю, что общая мысль у меня не особо ложна.
Понятно, что если задаться целью, "любыми средствами".
Migray    5
В обработке сигналов я тоже не очень силен, мне лучше таймеры там, порты, работа на силовые ключи, т.е. что к железу поближе. На ADSP своих проектов у меня и нет, отдельные модули только.
А всякую математику, интерфейсы всегда жена писала, я только так, немного нахватался
Edited by Migray
Migray    5
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=1629
А вы говорили нельзя :)
У кого нибудь есть мысли о тексте программы ?
Надо посмотреть, исходник найти.
Хотя далеко не все конструкции мастеркита работоспособны.
Но если там вдруг найдется что-то стоящее, постараемся запомнить, учиться никогда не поздно.
Вот прошивка аналогичной штуки , но она для AVR :(
У кого-нибудь есть идеи на счёт АТ89С2051 ?
Как и предполагалось, прога для однотонального сигнала.
Но алгоритм простой, перелопатить с одного ядра на другое - не проблема.
Дерзай, посмотришь на результат, поймешь о чем тебе толковали.
Buncle    1
Почему-то на схеме нарисована АТ89С2051 , а в журнале прошивка для АVR . Hасчёт работоспособности - я сам видео демонстрации работы видел .
Если честно , я в AVR полное бревно .
Edited by Buncle
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Сейчас собираю на ТБ251 , трансформатор. на 8-и сердечниках от Ч/Б телевозора, зазор 0,7мм под каждым кеном .Сейчас разобрал ТР обнаружил косяк , под двумя кернами внутри при сборке вылетели прокладки.Еще подозреваю EPF12 левые.
    • Жизнь штука жестокая. Это верно, как день после ночи, как смерть после жизни.  Но у каждого есть шанс стать селф-мейд.  В этом и состоит высшая справедливость...
    • у меня не вызывает, был один раз пробой шунта, унесло диоды и оу, но в ацп не прилетело, 140В в ацп зарядить не кисло будет. Копеечные низкоемкостные супрессоры тоже неплохо помогают в не изолированных цепях от повышенного напряжения и статики, спасают часто. Тут еще важно что бы в нагрузку не вылетела вся энергия с источника тока в нештатных ситуациях.  Посмотрю конечно отличие характеристик фронтов с диодами и без, там уже решу.  я понимаю что они дают RC цепь, временной сдвиг. но в тот же момент ограничивают ток как затвора, так ОУ и транзистороной сборки. Есть там эффекты ускоренной деградации затворов от большого тока управления. Но на досуге их пересчитаю, схема просто досталась как есть, и надобно привести ее в нормальное состояние. Помоделировал схему без ОУ нижнего, впринципе неплохо все, надо на макете еще поиграться Хотелось бы конечно еще услышать мнение @Starichok, дельные рецепты у него. Спасибо всем)
    • Менял частоту. Основная картина не особо меняется. А что конкретно можно попробовать изменить в схеме, чтобы увидеть результат?
    • Снижением выходного сопротивления. Гляньте, что будет, если поменять частоту.
    • кто-то из них непременно, их же такими сделали... но кто-то нет. возможно это были события которые ещё аукнутся.  кто-то сознательно вёл себя объективно корректно и не ушёл из под удара... ошибаетесь - это Вы со своими оппонентами образуете два лагеря... растягиваете их по этим сторонам и образам жизни... типа: хочешь - живи здесь на этих условиях или ежай туда - и на тех... Так что - это Вы образуете один общий механизм, а вовсе не я.
