Индукционный нагреватель 20 вт с управлением от мк по ШИМ
Нарыл на радиокоте такую схему
Тлку заменить на МК хочу, мне управлять надо: поддерживать заданную температуру. От 100 до 200 градусов, масса загрузки не более 2 грамм. Схема в принципе рабочая? Индуктор уже нашёл как рассчитать
3 часа назад, serega374 сказал:
Нет смысла заменять TLку. Вам всеравно потребуется какой то драйвер для управления силовыми транзисторами. Проще её включать и выключать с микроконтролером. Можете попробовать IR2153 вместо неё. Датчик температуры подключаете на вход АЦП и по его показаниям включаете или выключаете поддерживая нужную температуру
Изменено пользователем musa56
