С Днём Победы! ×
Сварочный инвертор, есть напряжение на выходе но мизерный ток
Резисторы между ТГР и затворами ключей отклонений по сопротивлению не имеют? Между затворами нижних ключей КЗ быть не должно, Ом 10-15 должно мерятся.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
КЗ было потому что плата ТГР на основной плате соединяется с эмиттерами транзисторов а они запаралеллены, а с другой стороны нет КЗ потому что я первичку отключил с разъема, так что всё как надо
По поводу резисторов, всё соответствует номиналам, только резисторы вместо 20ом на 15 стоят
Теперь не ясно почему вылетели транзисторы от такой маленькой нагрузки, хотя на холостом ходу смотрел на всех транзисторах всё ровно было
Видео на канале, что я рекомендовал, Вы явно не смотрели. Устраивать КЗ на выходе без 200% уверенности в полной исправности схемы ограничения тока-верх самонадеянности.  На плате у Шимки есть Оу Tl084 с кучей обвязки. Вот любой косяк не даст Шиму сигнал на сброс тока и бабах обеспечен. Резисторы все промеряйте и диоды, бывает и ОУ глюки даёт.
1 час назад, DJ_Foton сказал:
Схему нужно смотреть
Лампа на входе-только для смотрения орсцилок.  При увеличении яркости в случае КЗ на выходе-падает и напряжение на дежурке-вплоть до коллапса, Шим работает неправильно,  а ключики открыты остаются, а Бах не упокоился в гробу и вылазит пошалить со своими фугами
25 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Раньше ставили тиристор для блокировки сигнала при любой аварии, от кз ключей до пробоя выходных диодов, , копеечная вещь, но теперь стали экономить и на этом
10 часов назад, DJ_Foton сказал:
Проверил драйвер (транзисторы в раскачке IRFZ24, далее на плате драйвера диоды и резисторы), всё целое, поставил транзисторы, +310В подключил через лампу 100вт, осциллограммы везде ровненькие, попробовал проводочком тонким замкнуть выход заискрило, лампа начала в так раскаляться, ну в принципе логично, подцепил питание без лампы, замыкаю выход проводком искрит всё нормально и тут ба-бах:o
А балласт имеем для проверки?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KT117 сказал:
причем на разные сопротивления с амперметром и шунтом!? :)
4 часа назад, DJ_Foton сказал:
сразу родились гуру радиоэлектроники
у меня МОЗГОВ хватало не зная - не лезть в подобное, а ИЗУЧАТЬ электронику ПОШАГОВО !
можно было бы указать на ошибку
только последний ЛАМЕР судит о исправности индуктивностей и "моточки" по измерению сопротивления ... Это - цена на дрова!
Обрыва в обмотке нет, а межвитковое или изменение в сердечнике  так просто не определить. Подкидка рабочего транса убрала бы сомнения.
На всякий случай осциллограмма на выводах драйвера, в драйвере диоды звонятся нормально, резисторы тоже, куда копать дальше? Обратная связь по датчику тока?
13 часа назад, KRAB сказал:
Балласта не имею, но проводочек сечением 0,5мм хотя бы мог отгореть?
14 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Канал смотрел, даже писал Станиславу, всё что он ответил - "работа ОС", на канале у него я пока не нашёл видео с подобными проверками, что бы по аналогии на своей плата "покопать"
3 часа назад, DJ_Foton сказал:
ну так он вам дал правильный совет вот по нему и работайте
но простая замена нечего не даст нужно сначала найти причину
все что наши экстрасенсы могли по фото они все сделали дальше только вы сами ......
А есть какая нибудь последовательность действий, как проверить ОС?
Только что принесли "в качестве донора" Ресанту САИ 190, были пробиты транзисторы силовые и диод MUR680, посмотрел что на выходе драйвера, осциллограмма внизу немного завалена это нормально?
,А теперь скажите-в чем разница в схеме по сравнению с вашим первым постом?
Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
18 часов назад, DJ_Foton сказал:
В 11.06.2018 в 00:13, KRAB сказал:
достаточно резисторов 220 Ом - 2Вт
Запаять вместо З-Э ИЖБТ и стать осциллографом.
Собрал сегодня балласт на 0,3ома с амперметром на 100А, проверил драйвер - резисторы Ок, диоды все звонятся нормально, на регуляторе тока напряжение меняется от  0 до 2,6В, диодный мост на токовом датчике живой, дежурка и стабилизаторы всё в норме, подпаял резисторы на 220ом вместо транзисторов, осциллограммы ровные, запаял ключи 40N60, включаю через лампу слабый накал, потребление 0.22А, подключаю балласт  - транзисторы улетели... WTF&!
что ещё я не так делаю??
Изменено пользователем DJ_Foton
В 12.06.2018 в 17:26, DJ_Foton сказал:
5 часов назад, KRAB сказал:
у НЕГО полный мост, А ТЕХНИКА-164 - "КОСОЙ"
24 минуты назад, DJ_Foton сказал:
Транзисторы какие? Фото сюда, может это  левак голимый с али
Да не, я про ZX7-250 сейчас говорю, транзисторы в другом инверторе работают, IRF740 имеются 4 штуки оригинальные с UPS'а, их воткнуть для проверки?  с ними на балласте попробовать минимальный ток снять?
18 минут назад, DJ_Foton сказал:
ВОТ! Не прошло и недели-как весь интернет узнал наконец эту тайну! что там на фото за аппарат был снят? :D
И всего то две страницы , а постов на этих страницах и вовсе совсем ничего. Ничего людям делать-вот и постят всякую хрень
25 минут назад, DJ_Foton сказал:
да - и балласт - побольше сопротивлением для начала.
10 минут назад, KRAB сказал:
да - и балласт
И хороший амперметр с шунтом-следить за током
Подпаял 740, ткнул осциллограф, а там вообще хрен пойми что творится, всё размазано, такое ощущение что осциллограф не может картинку синхронизировать :o
Балласт у меня на 0.16 - 0.32 - 0.46 ома из полустальной проволоки диаметром примерно 2мм, при включении примерно за пол минуты раскаляется до красна а в месте с тем и падает ток, а амперметр с шунтом из кабеля кг25, правда показывает до 100А, делал из того что было, позже сделаю нормальный стенд до 300А, пока хотя бы приблизительно посмотреть
