Кулон 715а
сломался кулон 715а, потом я все детали заменил,но при подключении амперметра сгорел резистор R9,мне не понятно куда припаивать амперметр и от чего сгорел резистор. амперметр аналоговый и я его выпаял с платы,а куда припаивать забыл.
23 минуты назад, ROMMo сказал:
Мда... На сколько я лоялен к людям, но сейчас просто ЗАКРОЙ КРЫШКУ.
ты фотографии устройства видел? ни в одном фото и видео не объясняют куда паять амперметр.
43 минуты назад, Vlad100 сказал:
к 8(-) амперметра,к 12(+)амперметра?
Да.
42 минуты назад, Vlad100 сказал:
Книжки умные читать (учат в школе)*3.
47 минут назад, Vlad100 сказал:
Полевик А1 звонится со всех сторон
Почтим память усопшего...:unsure:
Вот теперь придётся многое заменить Мастеру, куда зарядке и дорога.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
