Как работает усилитель-корректор
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с электроникой. Задали на курсовую схему, хочу понять как она работает 5b581e978577a_.PNG.7921cbe85e2d7f322d113597e3ca4af8.PNG
У меня пару вопросов:
1) Последовательное включение 3-х диодов что даёт...?
2) Как работают транзисторы VT5 и VT6? Первоначально они должны быть закрыты? Ведь если будут открыты, тогда через них потечёт большой ток... Как тогда работает такая схема, чтобы, например, с "плюса" питания через VT5 пошёл ток в нагрузку 47 кОм?
3) С выхода ОУ сигнал имеет 2-х полярный вид относительно общего провода?
1) Начальное смещение транзисторов VT3 и VT4.
2) Ох, и много придется Вам читать, чтобы понять, как работает усилитель с управлением по шинам питания...
http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (последний подраздел "Конструкции, которых следует избегать", Рис. 16). Ну и вообще всю статью почитайте - там и про первый каскад на VT1-VT4 кое-что есть.
Вот только нафига такое нужно для нагрузки целых 47 кОм - уму непостижимо. Для 47 Ом я бы еще худо-бедно понял. А для 4,7 Ом - вообще то, что надо. Если нет ничего другого...
3) Да.
на другом форуме мне ответили что оба транзистора VT4 - 5 немного приоткрыты.
Хорошо, тогда если оба транзистора открыты чуть, через них тогда питание замыкается накоротко... или я что неправильно понимаю с двухполярным питанием?
Вообще, зачем тогда эти транзисторы, если с выхода ОУ сигнал идёт в нагрузку.
Можно простыми словами, в электронике пока "не очень"...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
