Замер токов нагрузки с реактивной составляющей
Гость Руслан
Приобрел индукционную плиту, решил замерить сколько энергии она потребляет. Замерил ток мультиметром в разрыв цепи показания АС 0.6А в состоянии покоя. Удивился что такое большое протребление 3,3кВт в сутки, при этом нигде ничего не греется. Мне сказали что я сделал неправильные выводы так как блок питания это реактивная нагрузка которая не выполняет никакой работы значит и энергия не тратиться. Так как всетаки померить потребление энергии у такой техники?
Ваттметром.Или осциллографом.. Двухлучевым...
2 часа назад, Hambaker сказал:
Нет ваттметра и осциллографа? Тогда можно измерить тем самым счётчиком электроэнергии, который за сутки должен "накрутить" 3,3кВт. Только не забыть отключить все остальные потребители энергии. Ну и чтобы не сидеть без электричества целые сутки, то измерять можно в течение одного часа, при этом показания "по счётчику" будут соответствовать мгновенной мощности плиты. Хоть включенной плиты, хоть "в состоянии покоя". Можно измерить быстрее, чем за один час, но это сложнее...
Но получается чтобы плита соответствовала данным заявлеными заводом у этого жруна в плите в состоянии простоя косинус фи должен быть много меньше 1?
