возможно ли сделать рабочий образец левитрона грузоподъемность гр 200-300
spitfirexenia
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать левитрон (как на фото), который сможет поднимать и удерживать (без сильных колебаний) предмет весом грамм 200-300?
Если такое возможно, на сколько большой будет сама платформа,  сколько времени может занять разработка рабочего образца (примерно) и примерная себестоимость (материалы + работа)
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
