Монтажный провод, экранированый, посеребренный и т.д
Нахожусь в Калужской области.
1----
МПО 33-11
0,35мм медь, первый слой фторопласт, второй слой стеклоткань.
в маленьких свертках по 6-10м
цена за 5-7м -50р за 7-10м -70р
2----
МПЭ 37-12
0.5мм медная посеребренная жила изоляция фторопласт + медный луженый экран.
этот сверток продам как 20м за 500р (в магазине такой стоит около 80р метр)
3---
МП 37-12
0.35мм медная посеребренная жила изоляция фторопласт.
минимум от 10 метров
цена 1м-12р если свертком метр\10р. в среднем свертки 130-220метров
от себя шикарный монтажный провод сам попробовал его поюзать, паяется чут-ли без флюса, припой так и липнет.
4---
без маркировки(стерлась)
0.2мм медная жила, затем изоляция фторопласт дальше нитка и экран.
30метров 350р
5---
без маркировки (стерлась)
0.5мм медные жилы, изоляция фторопласт, вторым слоем стеклоткань + экран.
47метров 700р
6---
0.35мм медные жилы, изоляция фторопласт, вторым слоем ткань + экран.
50метров 600р
В наличии очень много, разных, экранированных, со стеклотканью, фторопласт, посеребренный и т.д. Тут только 1% так что спрашивайте предлагайте цену.
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
ЛФЭ 0.08мм Ленты распускаю по штучно 1.05м -1.2м 20р штука. если 20шт 350р.  Примерная стоимость в магазине ленты из 10шт за метр в районе 500-550р
1. Токопроводящие жилы - многопроволочная из медных посеребренных проволок; в проводах парного исполнения - высокопрочная посеребренная проволока БрХЦрК
2. Изоляция - плёнка из фторопласта 4Д
Изолированные жилы скреплены плетением синтетическими нитями
3. Оболочка - плёнка из фторопласта 4Д
4. Экран - из медных посеребренных проволок
Провод ленточный плетёный повышенной помехозащищенности предназначен для фиксированного и гибкого монтажа электротехнических, радиоэлектронных устройств и аппаратуры бортовой сети на номинальное напряжение до 100 В переменного тока частоты до 5 кГц или до 150 В постоянного тока.
Вид климатического исполнения В.
Провод выдерживает 20 изгибов при радиусе изгиба, равном пяти толщинам провода, 10 изгибов при радиусе изгиба, равном трем толщинам провода.
Линейная усадка изоляции - не более 2 мм.
Провод устойчив к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам.
Провод устойчив к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С, пониженного до 1,3×10-4 Па атмосферного давления, плесневых грибов, бензина, керосина, минерального масла и гидросмесей.
Провод не распространяет горение.
Припой неизвестно или пос 40 или пос61    1.8кг   лежал в железном ящике по этому немного с одной стороны ржа. для проводом в самый раз. 800р
припой или пос 40 или пос61 1.3кг  700р
еще припой 600гр   400р
катушка нихрома  что-то около  0.08 0.09мм  (тонкий как волос) вес вместе с катушкой 500гр   даже не знаю думаю рублей за 600 отдам.
нихром 0.25мм  20метров    100р
В 20.10.2018 в 22:49, sonyyy сказал:
1----
МПО 33-11
Возьму 5 свертков по 7-10 метров.
1---- МПО 33-11 0,35мм   осталось чучуть.
2---- МПЭ 37-12 0.5мм   больше нету
3---МП 37-12  0.35мм   больше нету.
7----мпоэ 33-11
0,20мм  медные жилы, фторопласт, нитка 2 слоя, экран луженая медь.
9р \м      бухта что на фото 25м  200р
8----- МПЭ 37-12-ОС
0.12мм, посеребренные медные жилы, изоляция фторопласт, экран луженая медь.
12р\м
бухта 18м   180р
9---- МПЭ 37-12
0.35мм   Посеребренные медные жилы, изоляция фторопласт, экран луженая медь.
20р\м
бухта 11м   200р
бухта 31м округлим до 30м    550р
бухта 115м  округлим до 110м  2000р
остатки
мпэ 33-11 (и подобные)
0,12мм  390метров   8р\метр
0,2мм  1000метров   9р\м
0,35мм  600метров  12р\м
мпэ-37-12
0.12 мм   88м   12р\м
0.2 мм   100м    14р\м
0,35мм   240м  20р\м
Провод забрал, все в порядке. Качество провода хорошее, все соответствует. Отправили оперативно. Отдельное спасибо продавцу за бонусы.
Продавца рекомендую. :)
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
БИФЭ-Н 0.35мм экранированный. сплав меди с никелем (прочность на разрыв выше меди около 2-х раз) не горит рабочая температура 200гр в реале горелкой не прожжешь. 10р\метр. в наличии много. я им проводку в парилке сделал обычный провод течет этот просто гуд.
вот описание Элементы конструкции
Жила из медных никелированных проволок.
Изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок.
Экран из медных никелированных проволок.
Область применения:
Провода марки БИФЭ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
Изоляция провода устойчива к истиранию и выдерживает не менее 10 000 двойных ходов иглы с прижимающим иглу усилием 5,9 Н, а также к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Разрывное усилие жил из сплава БрХЦрК в 1,8 раз выше, чем у жил из медных посеребрённых проволок. Изоляция провода устойчива к продавливанию с усилием не менее 49 Н при радиусе закругления давящего устройства 0,6 мм. Провода стойки к воздействию повышенного атмосферного давления до 295 кПа (3 кгс/кв.см.), атмосферных конденсированных осадков (инея, росы), масел и плесневых грибов. Провода не распространяют горение.
  • 1 год спустя...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
