Sign in to follow this
Komelektron
Телевизор LG 21FU3RLX, шасси CW81А, размытое изображение.
Здравствуйте, Телевизор LG 21FU3RLX,  шасси CW81А, размытое, расфокусированное изображение, сразу этот ТВ уходил в дежурку после включения РР, это я устранил, но изображение расфокусированное. Напруга питания строчной 112-116В. Если при разборке панельки кинескопа окажется что с разрядником фокусировки все в порядке и увеличение фокусирующего напряжения резистором на  ТДКС ничего не даст, значит кинескоп сел, правильно?
Не правильно. Схему шасси и фотку размытости в студию.
3 часа назад, Komelektron сказал:
нет конечно, это типовуха в этих ТВ - замыкание фокус-скриин , методика выжигания - на МОНИТОР-е описана.
Читать статью...
4 часа назад, Komelektron сказал:
А что пробовал УЖЕ? Фокус/скрин крутил? Опиши подробнее, что меняется.
3 часа назад, минздрав сказал:
Крутил фокус на ТДКС в право и влево от той позиции в которой он стоял, когда докручивал в право на максимум четкость изображения и текста бегущей строки в низу экрана существенно не менялась, а цифры времени вверху экрана на каналах расплывались, двоились, когда крутил в лево от первоначальной позиции расплывалось все, в той позиции что он стоял первоначально, изо самое лучшее. Пока не было времени сделать фото. Изо сносное только не совсем четкое, а вот расфокусированность хорошо видна по маленькому тексту.     СХЕМА НИЖЕ.
LG chassis CW81A.pdf
Edited by Komelektron
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
15 минут назад, Komelektron сказал:
СХЕМА НИЖЕ.
и даром не нужна, я сказал ЧТО ДЕЛАТЬ .... а не переписывать трактат ни о чем Это ТИПОВУХА!
    • Мастика и праймер это разные вещи. Битумная мастика сама по себе гидроизоляция. Видели как гудронатор поливает подвальные стены в котловане? Но перед тем, как поливать либо клеить, не важно, проходят праймером. Это можно сравнить с грунтовкой перед покраской. Выполняет , как я знаю, две функции: убирает пыль с бетона, и проникает в поры, тем самым обеспечивая хорошую адгезию гидроизолируещего материала с бетоном. Если клеить без него, через некоторое время все поотлетает к чертовой матери.
    • Да... это опасно. Слишком уж много, в аккумуляторе, мощного и необузданного тока... А для большей надёги, лучше поставить потенциометр по питанию. Килоом эдак 100, или 200. И после включения питания плавно и не спеша крутить его в сторону замыкания, пока устройство не заработает. Вот тогда операционник точно уцелеет.
    • Беда в том, что по сути двойное моно, а силовая земля соединена. Плюс сигнальные земли соединяются. Надо как у m-60 делать. Я бы еще земли стабов УНа соединял на выходные земли БП ВК, как aleksolejn советовал, только его потерли почему то ...
    • Именно потому, что практически несгораемые.
    • Про что "про это"?
    • Идея видна уже по заставке. Плюсую. Дальше само видео можно и не смотреть, не тратить зря время.
    • Guest Глеб
      В некоторой технике, стоящей у нас на вооружении, до сих пор используют лампы. Не просто так, наверное.
