С Днём Победы! ×
Индукционная плита HILTON DKI3385 ошибка Е1, затем Е0
Поступила в ремонт индукционная плита с ошибкой Е1. При вскрытии оказалось, что залезла сороконожка и закоротила фазу на сопротивление 820 кОм. В итоге сопротивление в обрыве. Заменил, при включении выдает ошибку Е0. Убираю посуду, выпадает Е1. Проверил мост, подменил IGBT - безрезультатно. Напряжения +5 В, +16 В в наличии.
Е0 - защита схемы, схема находится в проблемном состоянии (из инструкции)
Е1 - контроль наличия посуды
И что? Показать какую детальку заменить?
Ты с принципом определения инверторкой наличия посуды знаком? Что проверил окромя ТУПОЙ замены
43 минуты назад, Просто Электрик сказал:
IGBT
2 часа назад, KRAB сказал:
Детальки я и сам могу заменить.
Посуду он видит. Срабатывает защита по схеме. Вместо подколов, подсказал бы где, что проверить.
Если ты такой старожила - чего не увидел что 220 погуляло по схеме.
Изменено пользователем Просто Электрик
