Supra sdd t3002,нужна схема
Oleg 59
Помогите разобрать структуру загрузки диска в привод.
Сервопроцессор начинает вырабатывать импульсы начального поиска фокуса (FSR), которые поступают к сервосхемам фокусировки и далее через драйвер - на фокусирующую линзу. Линза начинает перемещаться вверх-вниз. При точной фокусировке луча на поверхности компакт-диска сигнал ошибки фокусировки FE=(A+C)-(B+D) станет минимальным, отключится подача импульсов FSR, и сервосхема фокусировки начнет управлять фокусирующей катушкой с помощью сигнала FEM, который представляет собой скорректированный сигнал FE. После удачной фокусировки вырабатывается сигнал FOK (FocusOk). Если после 3-4 FSR-импульсов сигнал FOK не вырабатывается, то определяется отсутствие компакт-диска, и работа проигрывателя останавливается.
Как отследить сигнал FOK? я понял так, что этот сигнал поступает на драйвер шпинделя и начинается раскрутка диска. Где на микросхеме драйвера искать входящий сигнал? Драйвер D5888S.
Изменено пользователем Oleg 59
14 минуты назад, KRAB сказал:
качаешь на него даташит - там все написано!
Да в английском я не силён, немецкий изучал, с горем пополам. Прошу, разжуйте по-подробнее, пожалуйста!
1 минуту назад, KRAB сказал:
онлайнпереводчик переведет - я не делаю работу за других :)
Спасибо KRAB! Тогда подскажи, как этот сигнал FOC выглядит. Осциллограф имеется.
Скачиваешь книгу:
13 минуты назад, Oleg 59 сказал:
там наверняка есть
зачем ты к нему прицепился только непонятно ...
2 минуты назад, KRAB сказал:
Скачиваешь книгу:
там наверняка есть
Хочу понять, почему с микросхемы D5888S нет питания на двигатель шпинделя. Если сигнал FOC поступает на 1-ю ногу микросхемы, а шпиндель не раскручивается, тогда надо выдрать D5888S и впаять новую.
7 минут назад, Oleg 59 сказал:
Дёрнуться хоть пытается при инициализации диска?Или вообще молчит?
Изменено пользователем Serjmaster
А если будет то же самое - ещё что нибудь выдрать... работа всегда найдётся...
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Диск загружается, лазер дёргается,светится, а шпиндель мёртвый стоит.
За месяц можно было бы заработать  денег на новый агрегат
http://www.e-katalog.ru/SUPRA-SDD-T3002.htm
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@Oleg 59 ,забыл спросить.Пробовал шпиндель вручную раскрутить?Должен сделать несколько оборотов и в конце дёрнуться влево вправо.Если нет-смазать жидкой силиконовой смазкой.Большую роль играет!!!
9 минут назад, Serjmaster сказал:
Пробовал. Стоит, как мёртвый.
16 минут назад, KT117 сказал:
Копаться интересно, хочется аппарат оживить
А просто другой двигатель подвесить -не пробовали?
38 минут назад, минздрав сказал:
Да-да-да!
Хороший танцор-это просто танцор!
А плохой танцор-это отец шестерых детей!
Изменено пользователем KT117
50 минут назад, Oleg 59 сказал:
пока нет нормального фокуса - нет запуска "шпинделя" ...
а его нет потому, что "гладиолус" .... глаз - шлейф - шпиндель ...
37 минут назад, Serjmaster сказал:
Меняй драйвер шпинделя
смело .... но на 99,9% глаз - 0,01% драйвер ... :)
не так все это ремонтируется ... а КАК - стократно описано на Форумах по ремонту ... и в книгах ... достаточно ХОТЕТЬ УЗНАТЬ, а не ждать тут готового!
15 минут назад, Oleg 59 сказал:
Пробовал. Стоит
его не "пробовать" нужно, а измерять сопротивление, а потом - толкать внешним питанием и смотреть запуск и ток
2 часа назад, KRAB сказал:
Так это ремонтируется.Именно в СЦ -капнул маслеца ,движок дёрнулся-уже хорошо-меняй движок.:)Не..нууу...можно и старому жиСНь продлить!!!А смысл?:crazy:При учёте,что "глаз" дёргается.
3 часа назад, Oleg 59 сказал:
Погоди..попробуй смазать.Должен дёрнуться 2 раза при отсутствии диска(инициализация) и раскрутиться до нормальных оборотов с диском(чтение пошло).
18 часов назад, Serjmaster сказал:
Я на двигатель подавал внешнее питание,крутится, как бешенный. Питание с драйвера D5888S не поступает. Возможно фокусировки лазера нет. Проверю пилообразный сигнал на 1-й ноге драйвера.
33 минуты назад, Oleg 59 сказал:
Мы говорим о несколько разных вещах.Изначально,при включении-идёт юстировка "головы"-моргнёт "глазом",пожужжит,шпиндель дёрнется 1 раз.Это при учёте того-что лазер рабочий(исходя из сообщений),оно так и есть.Потом идёт процесс поиска диска!!!"Голова" отъедет и шпиндель дёрнется 2йраз!!!!!!!!!!!В любом двд аппарате-заложена программа юстировки и обнаружения диска при включении!!!!!!!!!Шпиндель должен дёрнуться в любом случае!!!!!!С заменой драйвера я слегка перегнул^_^
21 час назад, Serjmaster сказал:
Всё именно так и происходит, только шпиндель не дёргается, ни вперёд, ни назад. Так что замена драйвера актуальна.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
