конденсаторы ROE
Продам конденсаторы ROE демонтаж:
100mfd 250v-30шт.
47mfd 350v-16шт.
1000mfd 40v-4шт.
Хочу за все 50шт. 1000руб. +пересыл.
Вышлю из Каспийска Р.Дагестан, по РФ почтой РФ, или DPD
В 20.01.2019 в 13:48, ЧАК сказал:
100mfd 250v-30шт.
47mfd 350v-16шт.
1000mfd 40v-4шт.
Проданы на другом форуме.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
