Точка доступа WI-FI мост
next
Установил точки доступа Ubiquiti NanoStation Loco M5 расстояние 300 метров,сигнал хороший,каналы чистые(не слишком заняты).Проблема в том что мост время от времени падает.И именно в пом.№2 точка настроена как AP(Access Point) .Пробовал всё.Менять местами,настраивать в разных местах,менять каналы,прошивки.Алгоритма не нашёл от чего настройки сбрасываются на заводские.Могут сбросится через час,два, а могут сразу не успев настроить мост.Когда работает ,всё нормально и камеры показывают и орг техника вся работает.Возможно такое что от охранной сигнализации сбой идёт?Или всё же в настройках дело?Подскажите если есть специалисты.А то в тех поддержке Ubiquiti сплошные коновалы.
image.thumb.png.a4b1988f074f8aa94876726a3f3ea983.pngimage.thumb.png.8c9a1e5ec3520c271fbc2017d14946bf.png
@next по ссылке почитайте, там людям помогало отключение Reset
Изменено пользователем MadLor
4 часа назад, MadLor сказал:
Спасибо за ссылку.Попробую завтра ещё пройтись по всем пунктам: ресет, без подключения к другим девайсам.
Большое спасибо организатором этого форума(сайта).Примерно месяц пытался решить проблему ,без результата,пока случайно не зашёл на этот форум.Тут всё объяснили и показали .В итоге всё заработало!!! Ещё раз Спасибо!
